maxika вне форума maxika
Старый #1   29.08.2009, 14:00
По умолчанию двигательтупит при разгоне
у меня альмера 2000г 1,5 литра, нелавно появилась такая шляпа, время от времени при переключении с 3 на 4 передачу приссходит провал, машина не реагирует на педаль газа секунд 5- 10, пока стрелка тахометра не выйдет за 3 тыс оборотов, дальше все ок, давишь на газ, слушаеться. бывает еще так, что автомобиь при переходе с 3 на 4 начинает колбасить, он пытается заглохнуть, я разгоняюсь на 3 до 60 км, включаю 4 и...., он ведет себя так,как будто у меня у меня скорость движения км 15-20 от силы, т. е. газа не слушееться, пытается заглохнуть. поможите пожалуйста добрым словом, что делать?
Старый #2   29.08.2009, 14:08
еще чувствуеться, что машина на 2 - 3 передаче часто разгоняеться не ровно рывками, с провалами, все эти симптомы то появляються то бесследно исчезают, Машина всю ночь ездит нормально, потом неожиданно затупит, с утра завожу еду все те же проблемы, через несколько километров все проходит. на диагностику ездил, подключили к стенду, сказали двигатель ошибок не выдает, еще сказали что у меня нет лампочки чек, если чистить ДЗ то как потом ее обучать без лампочки???? нелп!!!!!
Старый #3   29.08.2009, 14:14
холостые обороты машина держит нормально, из того что я прочитал на форумах я так понимаю проблем может быть очень много, от бензонасоса, ДМРВ, ДЗ, маслянного фильтра, катушек зажигания, свечей, угла опережения и тд и тп, короче в голове такая каша, походу весь атомобиль покругу менять.ищо недельку начитаю, и можно в сервис идти работать помогите плизззз
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #4   30.08.2009, 01:12
замерь давление в рампе, походу бензонасосу каюк не развивает нужного давления из простого ищё бы свечи махнул на заведомо рабочие, они те моск выносить могут на разных режимах работы дрыгла
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #5   30.08.2009, 01:39
Какой пробег и что делалось с цепью?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #6   30.08.2009, 18:04
Сообщение от maxika Посмотреть сообщение
а где она?просто нет лампы или нет даже места под ЧЕК?
начинай с простого:
ДМРВ+ свечи и катушки
давление в топливной+бензонасос
как ведут себя обороты при запуске на холодную (после ночи).
AnNechka вне форума AnNechka
Старый #7   31.08.2009, 11:19
У меня та же проблема один в один. Месяц бьюсь уже над ней. Пробег 130000 км. Свечи меняла проверяла, ДМРВ меняла, бензонасос проверяла, сетку чистила. Чек при этом не горел. Притом машинка раньше бегала 180-190, теперь 140, иногда под горку до 160 раскручивает. На холодную работает без проблем. Следующим этапом ДЗ чистить? Кат менять? Цепь?Грустно как-то....
Старый #8   31.08.2009, 12:06
2 AnNechka:
по выхлопу можно посмотреть катализатор;
на осцилографе и по нагару на свечах-лямбду;
на холодную послушать лязгонье цепи;
вскрыв клапанную крышку(но лучше под рукой иметь новую прокладку под нее) посмотреть на натяжитель цепи;
Старый #9   31.08.2009, 12:49
[quote=KoSoi GlaZ;1244741]2 AnNechka:
Ну вот разве что крышку клапанную не снимали
andru0 вне форума andru0
Старый #10   31.08.2009, 14:28
Сообщение от KoSoi GlaZ Посмотреть сообщение
Я снимал крышку,прокладка там резиновая, сажается без герметика.У меня пробег 140т.,апрокладка ещё мягкая,поставил обратно не подтекает.
