ARNI вне форума ARNI
Авто: nis prim10
Старый #1   30.01.2006, 10:48
По умолчанию как может попасть БЕНЗИН в масло?
завели мою тачку в ниссане и сказали что бензин в масло попал, отчего это могло произойти ?
dimendos вне форума dimendos
Старый #2   30.01.2006, 10:56
Я вот тоже думаю, как бензин может попасть в масло? :shock: Когда ездил на тазике, я даже про это незнал!! Имхо, :shock: если с движком усе в поряде, то бензина в масле никак неможет быть !!!Сам 3 дня немог завестись, постояно заливал свечи!!! Уровень потом провеил-все впоряде!!! :!:
Авто: nis prim10
Старый #3   30.01.2006, 11:07
Сообщение от dimendos
мне сказали что единственное это если топливный насос не в порядке, диафрагма пробита
Старый #4   30.01.2006, 11:37
Если долго не запускалась,несгоревший бензин стек в картер.
Старый #5   30.01.2006, 12:03
Да не може 8) т он стечь, если у тебя с поршнями и кольцами все впорядке!!!
ronan вне форума ronan
Старый #6   30.01.2006, 13:21
По умолчанию Re: как может попасть БЕНЗИН в масло?
Сообщение от ARNI
http://www.club-nissan.ru/forums/viewtopic.php?t=10028
было дело
Я много знаю, но мало помню.
Герас вне форума Герас
Откуда: Минск/Питер; Авто: Primera P10 Invitation 2.0i 95г.
Старый #7   30.01.2006, 14:05
стечь он может даже и с новыми поршнями и кольцами,
ибо в замках колец всегда есть зазор.
тем более между поршнем и цилиндром...
Mazday вне форума Mazday
Авто: Nissan Almera N16 2006г.
Старый #8   30.01.2006, 14:30
Либо при пробиве головки блока либо при плохих кольцах.
Сам сталкивался на ГАЗ 3110 (это раритет такой).
У меня 2 уровня масла было кода бензин в масло попадал,
выяснить есть ли там бензин легко , если прибавился уровень масла (по щупу) и масло начинает пахнуть бензином естественно :D
А теперь надаела это старасть жду Almeru 1.5
Прохор вне форума Прохор
Старый #9   30.01.2006, 17:05
Да при чем здесь кольца поршни?!
Не думаете ли вы, что кольца на поршнях обеспечивают АБСОЛЮТНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ??? К тому же, бензин, особенно на морозе, обладает свойством повышенной текучести. Таким образом, если долго и безуспешно заводить, пользуясь педалью газа, попадание бензина в масло гарантировано при любом раскладе!!!
Старый #10   30.01.2006, 22:20
Сообщение от Прохор
Почему тогда у одних попадает, у других нет???
