27.08.2009, 21:10
КПП или муфта переключения передач
Сегодня выезжая со вторестепенной дороги на главную, соответственно с остановкой, как правило включил первую скорость повернул налево, разогнался и хотел было перекл. на вторую но не тут-то было включилась нейтралка а дальше никак попробовал первую тоже не вкл. а 3, 4, 5 включаются как обычно. Остановился попробовал назад все люкс едет. Так и пришлось трогаться с третей и добираться до дома. У кого какие мысли?
27.08.2009, 21:13
Пойду попробую по напорестей надовить на ручку мож че включится
27.08.2009, 21:19
Синхронизатор ..  чето вот так думается ..
27.08.2009, 22:01
похоже на то...
и на вилку немного похоже
27.08.2009, 23:20
Ща ходил пробовал. Короче с огромным усилием включил первую, с таким же усилием перевел в нейтраль. Со второй передачей такая же хрень. Такое ощущение что там что то попала между тягой переключения передач и кузовом. В принципе может быть так как 1 и 2 передачи работают в одной плоскости .
28.08.2009, 09:08
Как вариант - смотрите опоры двигателя, т.к. если одна из них треснет (просядет, провиснет и т.д.), то движок с коробкой накренятся, следовательно кулиса КПП будет работать не в заданной плоскости, отсюда и глюк.
Осмотрите опоры, осмотрите кулису снизу - если задевает за днище - на ней будут свежие следы.
По диагнозу и лечение.
28.08.2009, 10:36
nextall4 как вариант принимается сегодня полезу погляжу
03.09.2009, 15:02
ЭМП-1 Как решил свою проблему, у меня такая же ерунда, провисла задняя подушка двигателя, первая и вторая передача начали включаться с большим усилием, 3, 4, 5 и задняя все нормально, поменял заднюю подушку проблема не исчезла...
03.09.2009, 21:10
такая же история,подняли на подъёмник ,сервесмены приговорили задняя подушка двигателя, поменяли ,стало получше но проблема не ушла,забил на пару месяцев,сейчас поменял выжимной и диск,проблема ушла но не надолго. сегодня попробывал переключать скорости на незаведённую .. с первой по пятую и в разнабой,и тут ждала проблема с переключением. два сервиса из пяти сказали что дело в синхронизаторах в КПП . Может в этой теме найду ответ
Ищу копилку чтоб разбить и починить авто
04.09.2009, 09:01
Задняя подушка у меня тоже порвана, но это проблему не решает. Синхронизаторы МКПП редко ломаются (со слов спецов по КПП) У меня лопнула муфта переключения передач, она стоит на вторичном валу между шестернями 1 и 2 скорости. Эта муфта состоит из двух шестерен одна плотно сидит на валу вторая побольше с канавкой для вилки переключения передах одета на первую шестерню и по ней передвигается тем самым переключает 1 и 2скорости. Лопнула нижняя, которая сидит на валу соответственно расширилась и практически заклинила передвижение верхней. Хотя с помощью молотка она двигалась, а должна руками свободно. Вся эта муфта подается только в сборе в exist 9 – 11 т.руб ( от 3 до 7 дней). Фотки разобранной коробки сделал, лопнутой муфты сделаю сегодня, выложу в понедельник.
