Sanat387 вне форума Sanat387
Старый #1   27.08.2009, 18:23
По умолчанию Что то с двигателем
Недавно начал резко убывать уровень антифриза, неизвестно куда, и уровень масла тоже стал меньше на пол литра, сегодня открыл маслоналивную горловину а от туда валит дым как из глушителя. Пробег 100000
hashmal вне форума hashmal
Старый #2   27.08.2009, 19:11
Если из открытой крышки маслозаливной горловине при работающем двигателе валит дым ,ну скажем, как из глушителя старого советского двухтактного мотоцикла марки ИЖ - то цилиндро-поршневая группа проситься на ремонт (замену).. Прямым подтверждением являеться и повышенный расход масла.. Но к антифризу это не должно бы иметь отношение.. Если антифриз не течет где нибудь из уплотнений ,шлангов и т.д. , то он вылетает в выхлопную трубу,попадая в камеру сгорания через пробитую прокладку головки блока... Бывает еще что антифриз попадает в поддон ( тоже через головку блока или прокладку) , но ты ведь щуп вынимал и там у тебя не добавилось,а убавилось.. Значит не твой случай..
Теперь скажи - когда ты писал ,что дым валит как из глушителя - ты какой глушитель имел ввиду??.. На ниссане - ничего из глушителя не летит обычно )))
Старый #3   27.08.2009, 19:37
Как из глушителя из мотоцикла
Старый #4   27.08.2009, 19:42
Даже глушу машину открываю крышку и оттуда идет дымок. Компрессию мерил весной, 14 во всех цилиндрах.
Старый #5   27.08.2009, 19:43
Тебе нужно промерять компрессию во всех цилиндрах .. Дело очень простое , но нужен компрессометр.. Заодно (все равно ведь свечи будешь выкручивать) посмотри на состояние электродов, цвет нагара..
Старый #6   27.08.2009, 19:45
14 - отлично! Может ты зря паникуешь? Открой крышку воздушного фильтра , вытащи фильтр и посмотри на то место где входит трубка с клапанной крышки.. Там еще типа фильтр,сделанный из типа пароллона )).. Он очень грязный ??
Старый #7   27.08.2009, 19:49
Я не вижу конечно как там у тебя дымит, но если действительно ,как из глушителя ИЖа - то с поршневой беда.... А если чуть-чуть - то ничего пока страшного.. 100 000 для ниссановского двигателя - пустяки.Если конечно его намеренно не убивать ..
Старый #8   27.08.2009, 19:50
Там у меня все в масле сегодня было , у меня такое было уже т.к. Не работает клапан pcv, сегодня его снял прочистил
Старый #9   27.08.2009, 20:00
А может быть такое что я перегрел движок и не заметил этого, просто месяца 2 назад такого дыма не было
Старый #10   27.08.2009, 20:56
Да все может быть..Но ты не паникуй.. Сделай базовые проверки - опять компрессию, утечки воды-масла.. Возможно прокладка под головкой все-таки пробита.. Если дымит здорово - значит картерные газы прорываються сквозь сопряжение кольцо-цилиндр в поддон.. Давление картерных газов выше нормы и выбрасывает наверх и масло и газы.. если клапан сапуна закрыт , а фильтр забит, то может продавить сальники двигателя..
