27.08.2009, 00:30
Погас экран и не работает камера заднего вида в R51
Может, кто сталкивался с такой пролемой.
В какой-то момент во время движения увидел, что эран темный. Остановился, увидел, что экран находится в том же режиме, что и при движении назад (положение R), только камера не работает. При этом все работает: магнитола, радиио и т.д. Экран включается в полноценном режиме только в первом положении ключа зажигания, камера не работает вовсе.
Если кто подскажет, что с этим делать, буду признателен!
27.08.2009, 07:50
На сервис. Вообще, похоже, что коротнул микрик задней передачи или что-то в этом роде.
27.08.2009, 14:12
99 % гавкнулся блок навигации, сам только что поменял по гарантии.
будет только прогрессировать, кстати обратите внимание, что музыка играет, НО игнорирует все кнопки, т.е. громкость и станции не переключить)
27.08.2009, 14:20
Повторюсь...
Сообщение от Fома
 Рекомендации такие:
1. Провести полную диагностику электронных компонентов завязанных на шину КАН. В меню диагностики можно попасть по этой процедуре: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=15
Если есть ошибки - предъявить дилеру (ошибки сохраняются в журнале). Если ошибок нет и система не начала нормально работать то...
2. Скинуть клемму аккамулятора на 5-10 минут. После чего провести снова тест и проверить работоспособность системы. Если глюк остался то...
3. Трясти дилера и трясти очень сильно. Ибо это уже будет смахивать на серьезный дефект либо контроллера монитора, либо нафигационного блока, либо головного музыкального устройства. При этом, требовать снять при тебе (обязательно) показания памяти контроллеров на наличие ошибок (с расшифровкой их кодов, если таковые есть).
27.08.2009, 14:25
А меня другая похожая проблема была. Включаем зажигание и нет обычной заставки Нисан переливающейся всякими бликами. Потом через определенное время экран активизируется но не реагирует ни на нажатия ни на что вообще. Ничего полностью не работает Особенно мучался без камеры. Глушил ... заводил .. глушил заводил ...что только не делал. Вылечилось просто. Поставил на штатную сигналку, снял с сигналки . и все .. о чудо заработало все.
27.08.2009, 15:10
ещё такие косяки зачастую лечатся простой перезагрузкой... в данном случае отсоединить минусовую клемму АКБ на пару минут
27.08.2009, 18:00
У меня было нечто похожее, причем в первый же день, когда забрал машину от дилера. Симптомы такие - перестает работать вся эта жк система, не реагирует ни на какие кнопки, и камера тоже не включается. Я расстроился потому что на следующий день надо было ехать в путешествие в Свердловск и ехать совсем без музыки не улыбалось.
Позвонил дилеру, оказалось это известная проблема с блоком навигации, из=за того что он не адаптирован к России.
Решение такое: нужно отключить антену GPS от блока и проехать километра 3 и все включилось и наладилось само.
27.08.2009, 18:01
Или воткнуть диск с картой... ;)
P.s. Хотя, первые диски были с полем покрытия только до урала. Т.е. для тех, кто живет дальше, действительно, только отключать GPS. В новых версиях вроде белое поле карты расширили.
27.08.2009, 18:10
диск втыкал не помогает, он жужжит непрерывно и все
27.08.2009, 18:17
Ну да, у Вас может и не помочь. Ниссан мало того, что с картой кинул, так и с размерами России лоханулся. Ваш город, видимо, уже за границами известной им географии и навигация впадает в ступор, полагая, что находится в космосе, видимо.
