#1
				26.08.2009, 14:38
				 Гул при езде. про раздатку
 Всем привет! пробежался по темам. похожую не нашел. изучил ветку "Гул при езде. про подшипники". И я тоже думал что полетел ступичный подшипник.Однако сегодняшняя диагностика подвески показала, что гудит подшипник раздатки. (гул раздается не слева или справа. а будто по всему кузову (днищу). Возникает при плавном разгоне по асфальту со скорости 30-40 км/с) С сервисмэном проехались  до поднятия авто,  и по прямой и по кочкам.  Подняли авто - все остальное в норме.
 В связи с траблой -  к уважаемым соклабберам просьба посоветовать - к кому ездили на дефектовку-ремонт узла?
 То есть интересуют именно отзывы по конкретным сервисам.  (был, чинили, плюсы-минусы, быстро-долго, наличие запчастей, бюджет).
#2
				26.08.2009, 15:25
				Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!     |
#4
				26.08.2009, 16:01
	| Леш, там так и не пришли к какому-то мнению, кстати у меня он тоже присутствовал (и честно говоря я тоже грешил на раздатку, но так и не разобрался - не сильно напрягало). У мурановодов вроде стуком сопровождается раздатколомание
#5
				26.08.2009, 16:06
	| Олег! я в два сервиса заезжал.  в один в июле. поменяли по подвеске  передний рычаг, заменили масло АКПП и  дв-ля, фильтр масла. создушный и т.д. то есть делал  регламент. Сказали что все окей.
сегодня проехал до балтиксервиса(близко от работы и от дома + мои коллеги там часто бывают. Резюме - именно раздатка. ( как завели авто на подъемнике и "поехали" - так и сразу хавыла. я под машиной был - все слышал.
А загудела в эти выходные (как только задумал машинку продавать - подал объявления в инет - она сразу обиделась
Вот хочется найти грамотных сервисменов, чтобы сказали что там: либо сальник пробился и масло ушло и требуется только долив масла и замена сальника. Либо подшипник гудит - что тоже самое (разбор+ масло+ сальник+ подшипник)
Имхо - все равно придется снимать, разбирать - смотреть.  Может и хуже будет - если стружка внутри и зубья поедены.
даже если я ее и продавать буду - то чтобы совесть не угрызала потом.  Буду делать чтобы чинили с выдачей  документа гарантией на работы.			 Последний раз редактировалось MIRONOFF, 26.08.2009 в 16:24.
#6
				26.08.2009, 16:49
	| не, у меня не выла, так легкое гудение, причем с пассажирского места я его не слышал
#7
				26.08.2009, 17:30
	| в моем случае - едет как электричка (не, как троллейбус) гУУУУУУУУУУУУ. слышат все   |
#8
				28.08.2009, 12:55
	| в общем, сдал я авто на ремонт в один из сервисов (специализируются на ремонте япошек и  АКПП и раздатку умеют чинить).  вскрытие покажет, что там гудит. потом отпишусь. |
#9
				28.08.2009, 19:30
	| сальник раздатки как то повредился. масло вытекло. на сухую и загудело. под замену 2 подшипника и 2 сальника раздатки. ремонт окончат в воскресенье. после приема авто дам данные по цене, где делал и по кач-ву работ. |
#10
				28.08.2009, 20:51
	| А как же он может повредиться? Брак ремонтниками изначально отметается? Хоть и негарантийная, но знать не помешает. |
