10.01.2005, 12:46
При установке нового CD ресивера на Ниссан Альмера
Помогите разобраться.При установке нового CD ресивера на Ниссан Альмера произошло следующее:тюнер работает ,но при значительном увеличении громкости звука магнитола отключается.CD читает ,но тут же магнитола отключается ,при этом обороты двигателя начинают то увеличиваться ,то уменьшаться.От чего это может происходить ??? (магнитола подключена на старую проводку ,вместо штатной)
10.01.2005, 17:02
а какая Альмера?
faqnissan.ru
10.01.2005, 23:32
Где-то портачка вышла с подключением, смотри по питанию, особое внимание обрати на минус. Еще в родном варианте на штеккер выводится с блока управления двигателя сигнал об уровне скорости для регулировки громкости (по-моему фиолетовый провод), так вот может к нему что-нибудь подключено по ошибке и через него может какая-нибудь завязка получается на блок управления. Там два должно быть фиолетовых провода, один - сигнал уровень скорости, второй сигнал для иммобилайзера штатного приемника. В любом случае при подключении другой магнитолы эти провода должны остаться свободными (если конечно же в новой магнитоле не предусмотрены эти функции)
12.01.2005, 20:35
На моей ALMERA N15 после замены старой SUPRA на PIONEER 2530R призошло следуюшее: нормально работала при заглушеном двигателена малой громкости минут 40, потом после запуска двигателя-дым из-под торпедо по причине сгоревшей платы усилителя магнитолы. На сервисе, где все это прозошло мне долго рассказывали о ненадежности техники PIONEER но после того как появилось желание подумать - выяснелось, что на клемную колодку для магнитолы у NISSAN не подходит отдельный минус а берется с "земли" антенны т.е минус на плате идет с корпуса магнитолы. Маломощной SUPRA этого минуса наверное хватало а у PIONEER в инструкции по установке написано о необходимости подачи отдельного минуса на колодку. Починили мне эту магнитолу бесплатно минут за 30, извинились и подали минус с минуса прикуривателя отдельным проводом. Магнитола теперь работает нормально, только стал вываливаться прикуриватель по причине сломаного крепления!!! А сервис этот в Питере очччень известный. Короче в Вашем случае похоже на срабатывание защиты усилителя, проверьте подачу минуса, а схема подключения есть на этом сайте в технической библиотечке.
