D-Life вне форума D-Life
Откуда: Костомукша; Авто: almera QG15DE 2001г.(седан)
Старый #1   25.08.2009, 23:24
По умолчанию Проблемы с оборотами
Народ на альмере Н16 01 года седан обороты двигателя скачут, пропадает тяга, появились провалы при разгоне, горит ошибка двигателя? На диагностике сказали обрыв датчика положения коленвала. С электриком всю проводку прозвонили ничего не нашли. Может кто сталкивался, подскажите!!!!
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #2   26.08.2009, 00:05
Замена цепи
Старый #3   26.08.2009, 00:26
из-за цепи может не работать 4 ый целиндр?
Старый #4   26.08.2009, 00:30
Просто компьютер показал, что 1,2 цилиндры работаю нормально, 3 с перебоями, а 4 не работает вообще. Как сказали не дает мощности.
bvg вне форума bvg
Старый #5   26.08.2009, 08:10
Поиском пройдись, тут у многих такая проблема
А какая ошибка? P0335? Если замена датчика не помогает , тогда вроде замена цепи, по этому поводу много написано на форуме
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #6   26.08.2009, 10:16
Сообщение от bvg Посмотреть сообщение
+1!
если не датчик то точно цепь!
в поиске есть подробная информация по ошибкам(с номерами) и всем запчастям необходимым для замены цепи.
ЗЫ:а какой пробег?
Старый #7   26.08.2009, 10:50
Сообщение от D-Life Посмотреть сообщение
Именно эти симптомы говорят о замене цепи
andru0 вне форума andru0
Старый #8   26.08.2009, 11:03
А у меня нет провалов при разгоне,обороты не скачут,тупит до 2500,а после как пинка под зад дают,но есть ошибка ДРВ Р0340(скинули на диагностике неделю назад,пока не вылазит) и грохот в районе цепи.
DezertiR вне форума DezertiR
Старый #9   26.08.2009, 14:55
100% ГРМ,у мну таже оппа, в 8 автосервисах сказали цепь...Причем 2 из них цепями не занимаются(тоесть развода нет)... Каплю бабло...
уничтожитель социалестической собственности
Старый #10   26.08.2009, 15:08
Сообщение от DezertiR Посмотреть сообщение
столько объехать сервисов это сильно....
а по цене за диагностику не вышло в половину замены цепи?
