25.08.2009, 17:56
Есть беда, но может я не первый?! -))
Точнее одна беда, а вторая - незнаю как решить.
1. "звенит" мотор на 2.3-2.5 т об/мин. Только при разгоне и только когда хорошо прогреется. Точнее не совсем звенит, а возникает резонанс с какой-то железякой. Ощущение что где-то в выхлопе (спереди внизу). Офицалы несколько раз смотрели и вердикт - под капотом все ок, хотя со мной катались и эффект слышали. Это точно не кондей. Все железяки и пластики которые были сверху (под капотом) - проверил, не они. На подъемнике этого звука никогда не возникает, сколько не крути на всем диапазоне оборотов. У кого какие мысли... где эта зараза может быть зарыта??
2. Гонял на рыбалку, попали мухи в кондей. Смешно?!  Не очень. Почти всех выдул обратно, но какая-то скотина еще там и все время мерзко шелестит когда вентилятор крутится не бысто. Проверил салонный фильтр - чисто, моторчик вентилятора - чисто. Осталось проверить только на радиаторе печки в салоне, но как до него добраться??  Кто-нибудь разбирал сей узел? Если моно фото...
Искренне Ваш и все такое...
25.08.2009, 18:14
Посмотри крепление глушителя, и всё что с ним связано, я в лесу погнул немного крепёж и был такойже эфект, только когда машина на колёсах стоит, на подъёмнике ничего не звенело. А вот про муху ничего не скажу
26.08.2009, 05:42
Начет звона - проверь железные щитки на трубах глушака , которые защищают кузов от перегрева. У меня штатные стальные хомута, которые держали их на месте сгнили за 3 года. Звенело неплохо, но в основном на низких оборотах. Постучи ладонью по трубам, чтобы убедится, что это не выхлоная.
26.08.2009, 10:25
Если на подъемнике звук извлечь не удалось, тогда это не движок. "Я тАк думаю..."
А слух у тебя музыкальный! На TD услышать ШЕЛЕСТ ОДИНОКОЙ МУХИ это феноменально!
26.08.2009, 13:06
26.08.2009, 18:49
На моей машине такая же фигня, только на 3500 об. проявлялась и пропала. На Пафике знакомого звук есть постоянно при разгоне и никуда не пропадает. Уже снимали пластик под капотом, катались и ничего не нашли. Показалось, что стрекот идет от левого пластикового брызковика снизу. В резонанс входит при резком разгоне.
28.08.2009, 22:17
О! Уже думал задавать этот вопрос в ветке "У кого что ломалось".
Все точно также. ТО40000 - на подъемнике ничего не слышно, при прогоне по асфальту противный железный звук на оборотах 3500-4000. Несколько дней назад ТО50000 у другого официала - таже картина. Кроме того, появляется неприятный звук при резком трогании с места. Этот звук очень напоминает трещание пленки, прикрепленной прищепкой к раме велосипеда - вспомните советское детство. Мастера предположили, что это результат отложения кокса в топливной системе и от этого стучат форсунки. ОК! Более часа промывали систему. Звуки не пропали. Улучшений в динамике после промывки не заметил.
29.08.2009, 02:58
Звон
Аналогично!
Появился в мае при пробеге 20 000. Звенит при об около 3000 и скорости 100-120 при разгоне. Перепробовал и подъемник и яму. Звук только на ходу и отчетливо слышен с водит места, с пассажирского не так явно заметен. Касательно глушителя за это время поменяли после удара в зад весь в сборе. Звук на месте
31.08.2009, 15:24
Сообщение от slavabon
Однозначно. Тока они не железные, а такие блестящие типа алюминия. Вот их и нужно руками немножко погнуь. Расположена они под водителем. У меня по крайней мере они звенели.
01.09.2009, 15:05
Кажись нашел. Уже неделю катаюсь и вроде тихо. Да, шумел экранчик на трубе глушителя. Только не сам экранчик. Там есть особенность - экранчик в середине припаян, а в конце прижат кольцом. Вот это кольцо и звенит.
