littelxp вне форума littelxp
Старый #1   28.01.2006, 20:05
По умолчанию подтормаживает переднее колесо...
Народ из-за чего может одно колесо крутится трудней чем другое,(переднее, альмера N15), из-за этого при разгоне машину сносит в право, при торможении туда же...
Шумов подшибника не слышно, колесо не болтается, вроде не из-за супорта, тк я его снимал...
Messer вне форума Messer
Старый #2   29.01.2006, 13:58
на весу крутить пробовал?
Старый #3   29.01.2006, 14:02
Суппорт клинит.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #4   29.01.2006, 20:35
Сообщение от big
Суппорт клинит.
+1 :!:
Наливаич вне форума Наливаич
Старый #5   30.01.2006, 00:21
ВЫВЕСИ КОЛЕСО, СНИМИ ЕГО А ТАМ ВСЕ ВИДНО БУДЕТ...
ВАРИАНТОВ ПО ИДЕЕ 3:
1-Суппорт
2-Подшипник
3-Чего-то в дифференциале.
2и 3 очень маловероятны!
Старый #6   30.01.2006, 18:13
Суппорт полностью снимал, те после того как одел он на колодки не давил, на тормоз не нажимал, колесо легче крутится не стало...
Cencom вне форума Cencom
Старый #7   30.01.2006, 18:35
Когда снимал суппорт, тяжело ли отводился поршень? Клинит, скорее всего именно он. Лечится заменой цилиндра или суппорта целиком (не знаю как там, цилиндр крепится к суппорту, или это одно целое).
Можно попробовать погонять поршень.
Снимаешь колесо, колодки, отводишь поршень внутрь до упора, впрыскиваешь шприцем под пыльник немного тормознухи. Обращаешь внимание на состояние пыльника. Лучше купить новый, он стоит недорого. Затем аккуратно нажимаешь на тормоз до выхода поршня на 15-20 мм. (это лучше делать с помощником). Повторяешь 3-4 раза. Собираешь. Должно помочь.
Удачи!
Старый #8   30.01.2006, 23:15
"тяжело ли отводился поршень? Клинит, скорее всего именно он."
Не... , он же супорт со сжатым поршнем ставил. Значит дело не в нем, если все правильно делал....
Ищи дальше: полностью откинь супорт, покрути чуть-чуть внешнюю гранату и внутр гранату. Люфты привода должны позволять. Может это подскажет, где тяжело крутится...
Opera вне форума Opera
Старый #9   31.01.2006, 08:34
Проверьте направляющие, не кривые ли они. В закрученном состоянии суппорт должен иметь люфт в направлении оси привода(т.е. должен более не менее свободно перемещаться руками.) Если люфта нет - менять направляющие. и сделать чистку тормозных механизмов - может просто грязь не дает колодкам отходить от диска
