12.12.2008, 18:09
Все про форсунки и распылители
проблема в том стал плохо заводится летом поменял тнвд на новый установил новые свечи заменил топливный фильтр вместе с насосом прокачки воздуха в системе нет остались форсунки дизелисты говорят не держут давление вопрос в том как они расположены в гбц и кто как лечил эту болезнь
12.12.2008, 22:11
Форсунки на запуск почти не влияют, т.е. когда из-за них плохо будет заводится к тому времени на заведенном такая дымина будет, что ты раньше спросишь почему дымит и не едет, чем почему плохо заводится
А вообще форсунки со сложным распылом (не конусом, а в разные стороны в несолько струй) не лечатся. Меняются на новые распылители в форсунках (с регулировкой давления и распыла). Большинство дизельных сервисов делает это без проблем
13.12.2008, 00:54
Распыл влияет на запуск. Форсунки на ZD30 не ремонтируются-меняются.
13.12.2008, 08:43
замена форсунок требует снятие головки блока
13.12.2008, 11:07
Что бы поменять форсунки нужно снять часть впускного колектора с заслонками, снять клапанную крышку увидешь трубку обратки, снимаешь затем откручиваешь упоры форсунок и потехоньку их вытаскиваешь из головы. Голову снимать не нужно. Не забусь купить пламегасительные шайбы 4 шт и 4 резиновых кольца на форсунки + 5 уплотнительных колец на обратку.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
13.12.2008, 17:40
сегодня посвятил полдня поиску и устранению проблемы запуска двигателя и нашел две неисправности первая это завоздушивание обратки идущей от форсунок к тнвд вторая плохой контакт в разъеме свечей накала потеря напряжения почти 3 вольта
14.12.2008, 00:15
Голову снимал?
14.12.2008, 10:05
не снимал ослаблял трубки идущие к форсункам иммитируя слабое давление с тнвд запуск плохой начал искать наличие воздуха в системе нашел в шланге обратки от трубки с головы до тнвд этот пузырь в зависимости от температуры и наклона авто бегал то в насос то поднимался к форсункам затем проверил элцепь накала свечей был плохой контакт в папе-маме сейчас заводится с пол тыка при любом прогреве двигателя
25.08.2009, 09:37
Прошу прощения, может кто знает, есть ли возможность замены не форсунки в сборе, а только лишь распылителей на этом двигателе.
25.08.2009, 13:58
Форсунка там БОШ , звони в бош-сервис, а ремонтируется, в принципе, все. Обыкновенные механические форсунки у дилеров только в сборе, по запчастям (если отдельно поставляются) - в Бош-сервисе. Надеюсь, он у вас есть.
На снимке сама форсунка и крепеж вокруг.
Троллей не кормлю
