24.08.2009, 20:10
Из печки тёплый воздух
Можт кто подскажет, у меня такая заморочка. При полностью закрытом горячем воздухе, во время движения, из воздуховодов дует воздух, градусов на 5 теплее, чем на данный момент снаружи авто. Иногда приходится спасаться кондеем, даже если на улице не жарко. У меня Р12.
25.08.2009, 16:47
Так там идеально холодного и не будет ведь кондей для этого и нужен чтобы компенсировать
26.08.2009, 15:58
Ну я так не думаю, на прошлой моей машине (Carina E), не было кондея и воздух, который поступал во внутрь авто, был идентичен тому, что был снаружи. Если перефразировать мысль UNICa, то в скором времени, пожарники начнут всё поджигать, да бы не остаться без работы. (кондей поставлен для того, чтоб охлаждать печку  ). Да мне в жару как раз и не хватает холода, кондей должен охлаждать меня , а не печку !!!!!.
26.08.2009, 17:43
друзья, печка и кондей не имеют к друг другу ни какого отношения - это два разных девайса созданных улучшить нашу жизнь и комфорт во время вождения ...
печка берет прямотоком воздух из заборника - то есть температура поступающего воздуха из печки в салон на прямую зависит от температуры двигателя - ни кто его не нагревает там больше ... а температурный режим регулируется открытием или закрытием заслонок в заборнике автоматом или мануал ...
кондей же берёт воздух от туда же но прогоняет его через радиатор (конденсатор, осушитель - как хотите) и выводит уже охлаждённый в салон - с температурой заданной или мануалом или автоматом ...
контроль температуры салона в целом осуществляется по средствам датчика температуры который постоянно включён и втягивает воздух на этот датчик у вас под правой ногой в районе чуть ниже ... вот если этот насос-датчик не работает! соответственно ни кондей ни печка не понимают температуру салона (а понимают только забортную) и не могут ей управлять в салоне и давать команду заслонкам на печку или кондею на увеличение оборотов или снижение прогона хладагента ...! - это как вариант ...
может быть дело ещё в электронике - но это уже диагностика ...
27.08.2009, 21:30
Первый раз слышу что кондей нужен для охлаждения печки.А датчики принимают участие только в AUTO режиме
30.08.2009, 10:24
у меня таже фигня . климат выключен(вентилятор отключен) на ходу самотеком поступает теплый воздух. как полностью закрыть все заслонки ?
