24.08.2009, 18:58
Протекаем
25.08.2009, 00:57
У меня была такая ситуация, казалось что течет из поддона, но ему от туда не откуда течь, а течет он с верху в низ из помпы, там отверстие есть (наверно для воздуза или еще чего нить) так вот, вот из этого самого отверстия и капала, покрайнем мере у меня так было.
25.08.2009, 06:59
Я так с помпой накололся.Текло.Думал что с помпы.Купил,заменил.Начало сильнее лить.Оказалось шланг под впускным коллектором треснул.Лопнул на перегибе.Заменил и всё гуд.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
25.08.2009, 12:38
Сообщение от S.W.A.T.
И где его там искать? Дело в том,что из-за шкива коленвала не видно не хрена! И как ты поборол течь? А то вэтом деле я !
25.08.2009, 12:41
Сообщение от MIKLUHO
А где именно под коллектором,а то за ночь полную поллитровую банку нассало! А у меня вся работа на машине завязана!
25.08.2009, 13:58
Я ща полазил и окакзалось,что у меня такая же болячка-течет из дырочки помпы! Как с этим бороться? Можно ли ее залепить герметиком? Или это всю помпу менять надо?
С ув. Бен Ладен!
25.08.2009, 20:07
[quote=Назарий;1236924]И где его там искать? Дело в том,что из-за шкива коленвала не видно не хрена! И как ты поборол течь? А то вэтом деле я
Дело одного дня поехал на дачу, поднял на стойки, заглянул под низ приэто долил в двиг водички что течь увидеть, и нащел в помпе дырочка вот и знее м текло, заменил помпу и все с весны катаюсь и не парюсь.
26.08.2009, 06:13
Сообщение от Назарий
Только замена.Без вариантов.Эта дырочка как предозранительный клапан.Пробило сальник и потекло через эту дырочку.
