![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.08.2009, 17:58
двигатель теряет обороты
Привет всем!При работе на холостых минуты через две,загорается чек двиг.обороты около300 и педаль газа не слушается.Двигатель QR-25 Подскожите кто сталкивался!СЕНКЬЮ!!!!!!
25.08.2009, 16:49
Тут тебе диагностика поможет.Самое простое попробуй запустить двигло без MAF ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
31.08.2009, 17:53
Спасибо!А как этим пользоватся?
31.08.2009, 19:46
Вопрос не понятен чем пользоваться.А фишку снять с датчика я думаю обьяснять не надо ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
01.09.2009, 15:57
сегодня снял фишку с датчика воздуха,попытался завести не получилось,защелкнул,завелась.Только чек двиг.теперь постоянно горит
03.09.2009, 19:19
По все видимости датчики на коленвал, надо менять. Но для начала к официалам заедь и продиагностируй. Мож чё с цепурой.
04.09.2009, 11:56
цепь гремит ??? послушай ...
04.09.2009, 17:40
Ещё педаль газа проверь на наличие ошибки.
04.09.2009, 20:25
как цепь гремит не знаю,но при разгоне когда автом переключется,на второй передаче,что-то с правой стороны в моторном отсеке наченает шелестеть,и еще если на нейтр. газанешь то при спаде оборотов тоже шелестит!А цепь меняется или можно подтянуть?Но какое отношение имеет цепь к этому режиму с щелчком какойто релюшки,загоранием чека и отключением акселератора в сопровождении с падением оборотов с 800 до 300.пока не заглушиш и секунд через 30 не заведешь.Просветите!!!!
06.09.2009, 17:50
По симптомам на машине отключается реле сервозаслонки.Релюха стоит в салоне под щитком водителя в отсеке предов.Внимательно послушай какое реле отключается при снятой крышке.Методику проверки напишу все вопросы в личку.Такой трабл встречал и лечил ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
