Tima87 вне форума Tima87
Старый #81   04.02.2009, 07:39
Всем Привет! Ребята, подскажите пожалуйста на Патруле 1999 года подсвечивается ли замок зажигания?
Volp вне форума Volp
Старый #82   04.02.2009, 09:59
он и на патруле 2007 года не подсвечивается, а ты про 99 говоришь
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
Старый #83   16.02.2009, 12:02
Вчера снял лицевую панель, отсоединил разъемы. Не могу допереть, как добраться до лампочек подсветки омывателя фар и обогрева заднего обогрева? Там какие то хитрые защелки, похоже кнопка выходит наружу, но при попытке сделать это - не получается. ТАк же подскажите пожалуйста как снять кнопку аварийки, помоему там есть винт со стороны разъема который нужно вывернуть?
И еще вопрос, как снимается Переключатель Блокировки дифференциала, для этого нужно ли снимать пластиковую панель - накладку, закрывающую коробку передач, либо снять только блок управления отопителем?
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #84   16.02.2009, 12:20
Если кому интересно: у меня на пробеге порядка 25000 перегорела лампа подсветки приборов... погас тахометр и темп. ОЖ (сами приборы работали). Поиск в обычных магазинах результатов не дал. Дилер объявил цену за эту лампочку размером с полногтя мизинца (внимание!) 800 рублей. В итоге на ее место поставили аналогичную за 10 р. от ВАЗа - она лишь немного выше, кажется. Чего и всем желаю. Кстати, при эксплуатации держу крутилку силы света панели приоборов чуть меньше максимума - видно все так же, но токи через лампу идут поменьше, типа увеличиваем ресурс.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #85   16.02.2009, 16:54
переключатель блокировки дифа снимается стандартно - поддеваешь отверткой через тряпочку. Кнопка аварийки - также. Кнопки омывателя фар и обогрева заднего стекла сам разбирал (ставил туда светолиоды), на пальцах не объяснить, но ничего сложного там нет - все на защелках.
Серый
Старый #86   16.02.2009, 20:22
Спасибо. Я разобрался, как кнопки омывателя фар и обогрева заднего стекла открываются)
Старый #87   20.02.2009, 11:39
Вчера поменял лампочки в аварийке и снял блок Diff Lock'a. Подскажите пожалуйста, как меняется лампочка в подсветке прикуривателя? Там у меня что то с контактом, то горит, то нет. Хочу вынуть почистить, посмотреть, вчера битый час провозился не мог отсоединить разъем. Пока возился, спалил предохранитель прикуривателя, поэтому возник вопрос, где стоит Предохранитель Прикуривателя?
Мореман вне форума Мореман
Откуда: Домодедово; Авто: Patrol Y61, ZD3.0, АКПП, 2001 г/в., 1-я серия (дорейстайлинговый), Двухцветный, 100% оригинальная комплектация
Старый #88   25.02.2009, 18:59
Дополнение в тему:
Фотоотчёт про замену ламп в панели приборов - http://photofile.ru/users/sdelan.fotoplenka/150008660/
Лампы различаются по мощности: 14V–2WL, 14V-3W, 14V-1.4V
Каталожные номера в Exist: 24860-40F02, 26262-01P40, 24860-40F01
Кол-во ламп может различаться, в зависимости от модификации и года выпуска (см. раздел «применяемость» в Exist)
P.S. Как уже было сказано, где-то в паралельной теме, можно поставить «наши ВАЗовские», они чуть длиннее, но не критично, посадочное место то же
TB45 вне форума TB45
Старый #89   25.02.2009, 19:31
Молодец!
з.ы. завтра полезу на диоды перепаивать))
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #90   25.02.2009, 23:31
На завтра то же запланировал замену лампочек на светодиоды.Взял белые 3мм.,с рассеянным светом.
