06.12.2007, 20:50
Торпеда, приборная панель, спидометр, тахометр, кнопки (назначение,подсветка),вопросы
Здравствуйте!подскажите какие кнопки подсвечиваются,а какие нет на патроле 2001 года!!
07.12.2007, 09:32
кнопки подогрева сиденй и лобового стекла,4 кнопки стеклоподъёмников водительского места там же кнопка блокировка стёкол,и центрального замка,кнопка подогрева задних стёкол,кнопка отчистки фар и задней печки?что из них должно гореть?
07.12.2007, 09:55
У меня светятся кнопки подогрева сиденй и лобового стекла, кнопка водительского стеклоподъемника (только в нем есть светопрозрачный элемент), кнопки подогрева зеркал с задним стеклом, очистки фар и задней печки. Кнопка ЦЗ вроде бы не подсвечивается, но точно не помню. Тут у кого-то на форуме вроде была проблемка такая, там какой-то предохранитель сгорел.
11.12.2007, 09:42
Вообщем вот, решил разобраться по кнопкам и что б не гадать:
Вот схема, на ней обозначена вся подсветка кнопок
Попытался перевести, если не точно поправки принимаются  :
Power antenna switch - Выключатель антенны
Radio or radio cassette player – Музыка вообщем
Cigarette lighter - Прикуриватель
Heat up switch – Регулятор температуры отопителя
Front fog lamp switch - Выключатель передних противотуманных фар
Door lock and unlock switch – Переключатель блокировки дверей
A/C auto amp. - A/C auto
Fan switch – Переключатель вентилятора отопителя
Rear cooler front switch - Передний переключатель заднего кондиционера
Rear heater front switch - Передний переключатель заднего отопителя
Rear window defogger switch – Переключатель обогрева заднего стекла
Headlamp wiper switch – Переключатель очистителя фар
Sub fuel tank switch – Переключатель дополнительного топливного бака
Hazard switch – Переключатель аварийной сигнализации
Diff lock switch – Переключатель блокировки дифференциала
Stabilizer switch - Переключатель стабилизатора
A/T device (overdrive control switch) - Переключатель режимов А/T (переключатель повышающей передачи)
Wiper deicer switch - Переключатель подогрева стеклоочистителей
Rear cooler switch – Переключатель заднего кондиционера
Ashtray illumination – Освещение пепельницы
Ни и ещё подсветка приборов, счётчика пробега, компаса… и.т.п.
P.S.
Информация взята из электронного Service Manual издания 2001г.,т.е. по Y61 ZD 30.
Соответственно с 2001 - 2004 годов выпуска.
11.12.2007, 09:53
P.S. Посмотрел Service Manual по 1998 г. - схема мало чем от этой отличается, кнопки все те же.
11.12.2007, 11:45
Вот так же схема из Service Manual 2004г, т.е. с изменениями:
Видно, что добавилось немного "горящх кнопок" (подсветка "Cool box"-а, корректора фар, регулятора зеркал, подогрева сидений)
28.01.2008, 22:13
Подсветка блока управления, клавиш и т.п.
Подскажите-есть ли подсветка блока управления вентиляцией салона.У меня она ручная.В темноте не комфортно как то,напрягает ,а разбирать пока не хотелось.Спасибо.
29.01.2008, 06:23
у меня есть, стоит климат-контроль. Думаю, что и у тебя она есть, просто лампочки сдохли.
29.01.2008, 12:57
У меня - тоже климат-контроль, но кнопки не подсвечены, горит только табло. Либо лампочки там вообще не предусмотрены, либо сдохли все. Тоже попробую разобраться. Будет информация - сообщи.
Во - о! И я теперь завсегдатай!
Серый
29.01.2008, 15:53
У меня весь блок управления вентиляцией салона светится.
похоже просто лампочки сдохли....а чего насчет предохранителей?....там отдельно на подстетку может есть?
(у меня не климат-контроль...все очень просто  )
А кнопка аварийного сигнала, в темноте, должна светиться?
