bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #571   18.02.2013, 03:27
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
Обратись через личку к Олегу ( oleg800). Я правда не знаю.... как там на бензинке с приборной панелью.. Если с дизелем всё одинаково.. То думаю эти приборы копейки у него стоят..
После 2002-го года в панели приборы не меняются ( по крайней мере на бензинках). У меня электрик вылечил просто- тупо пропаял все, что можно пропаять на обратной стороне панели, после этого уже полтора года проблем нет.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #572   18.02.2013, 05:18
Сообщение от bezvas Посмотреть сообщение
Ещё как меняются. на дорестайле стоит белая подстветка с красными стреклами. На рестайле рубиновая. У нас гораздо красивее
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #573   18.02.2013, 12:28
Александр Анатолич,
Значит на Сафарях на меняются:-))
igor--ok вне форума igor--ok
Старый #574   18.02.2013, 20:55
Смущение Нужна помощь с тахометром
Доброго всем времени суток!
Собственно проблема в следующем: Nissan Patrol Y61 не работает тахометр. Стрелка не возвращается в ноль, стоит, как её установишь.
Сзади на самом приборе четыре вывода: sin+, sin-, cos+, cos-
Я так понимаю, что это магнитоэлектрический логометр.
Подскажите, откуда ноги растут? Пробовал другую приборку - те же чудеса. Где смотреть импульсы, на генераторе что-ли(W)? Куда сигнал приходит на приборке (может кто знает) Неужели две приборки нерабочие?
Уже голова кругом! ХЕЛП!"
Старый #575   18.02.2013, 22:55
igor--ok, Сзади на самом приборе четыре вывода: sin+, sin-, cos+, cos-
А где именно такие выводы?
Старый #576   19.02.2013, 07:12
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
Эти выводы на самом приборе (тахометре). Он на этих четырёх болтах крепится к корпусу приборки. Они же и есть подключение.
Старый #577   19.02.2013, 10:37
igor--ok, судя по схеме, нужно смотреть по цепи от вывода TACHO с блока ЕСМ - если две приборки ведут себя одинаково, то КМК проблема в источнике сигнала. У вас приборка такая, как на первой картинке или индикатор передач это вертикальная прорезь между тахо- и спидометром?
Старый #578   19.02.2013, 22:50
Приборка такая как на картинке. Меня беспокоит, что стрелки не возвращаются в ноль. Самой же стрелкой управляет электронная схема?
Последний раз редактировалось Пуська, 21.02.2013 в 07:29. Причина: Сверхцитирование
Старый #579   19.02.2013, 23:24
igor--ok, скорее всего да. Кста, а куда делось начало темы? ??? Кому-то картиночки помешали? Как ведет себя прибор при включении зажигания, при наборе оборотов и выключении зажигания?
Последний раз редактировалось Godzillka69, 19.02.2013 в 23:35.
ВалерычЪ вне форума ВалерычЪ
Откуда: Питер; Авто: Patrol y61 rd28 "99 г.в, +2Lift Ome
Старый #580   02.04.2013, 22:51
Уважаемые клабберы, здравствуйте. Прошу поддержать новичка советом. В процессе знакомства с автомобилем обнаружил, что указатель топлива при выключении зажигания продолжает показывать количество топлива. Причем не врет, не скачет, все как надо, просто не выключается ,как остальные приборы. Может у всех Патрулей так, а я просто не знаю? Логика подсказывает, что так быть не должно - вроде как потребитель висит на аккумуляторе. Черканите кто нибудь, где концы искать? Заранее благодарен.
