Tima87 вне форума Tima87
Старый #441   09.02.2012, 10:11
Логика работы верная! Меняйте лампочку!
StVK вне форума StVK
Откуда: Могилев, Сыктывкар; Авто: Patrol Y61 3.0D 2003 г.в, ручной
Старый #442   09.02.2012, 13:44
Спасибо всем! Чуток потеплеет полезу менять лампу.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #443   09.02.2012, 17:48
Хочу вывести индикацию (на светодиодах) включения/выключения габаритов, ближнего света.
Какие будут мысли - откуда брать "+", чтобы немного разбирать и недалеко тянуть?
Серый
Старый #444   09.02.2012, 19:24
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Индикация габаритов - освещение панели приборов, а ближний свет можно конечно и с фары взять, но это не спортивно. Я бы в штекер рычажка полез.
Старый #445   09.02.2012, 20:34
откуда брать "+",
С блока предохранителей?
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #446   10.02.2012, 08:35
А что Вас "пиу-пиу-пиу" не устраивает?
Старый #447   10.02.2012, 12:46
Сообщение от StVK Посмотреть сообщение
... точно, ведь можно с любой подсветки кнопок взять
а вот ближний наверное лучше брать с реле, с управления на включение, там ток поменьше.
Серый
Старый #448   10.02.2012, 13:48
Поэтому и предложил лезть в штекер рычажка, там же управление, и близко, тут в салоне. Или ловить провод что идет через салон от этого штекера на реле, я так понимаю реле находится в сборке возле аккумулятора. Как то так.
Старый #449   10.02.2012, 14:39
там ток поменьше
Ток определяется нагрузкой, в Вашем случае это желаемый светодиод и норма для него это порядка 20 мА, чтобы не сгорел на следующий день. Так что место подключения не имеет принципиального значения. Или Вы собрались последовательно его подключать?
И индикацию нужно делать с силового провода, а то бывают моменты, что управляющая цепь работает, индикатор светится, а на нагрузку питание не подается в силу тех или иных причин.
Старый #450   10.02.2012, 19:50
Если я понял правильно, то подключая светодиод параллельно к цепи питания ближнего света фар, я получаю такой же ток, как и в цепи управления этим светом? И коротнет и там и там одинаково?
Серый
