Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #271   19.11.2010, 17:56
Они и там и там меняются. В приборной панели только в пластиковых патронччиках и кажется безцокольные. снять приборку не тяжело.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
tersu вне форума tersu
Старый #272   19.11.2010, 18:07
Спасибо большое!
Пойду смотреть!
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #273   19.11.2010, 18:20
По поводу подушки пассажира. Снимается она вместе с накладкой вверх из панели. Для снятия разбираем бардачок который снизу, тогда там видно все болты. Хитрожопые япошки поставили болты под внутренний торс примерно 45-55 размера с отверстием в центре под шпинек на болте. Накладка к подушке крепится просто по периметру одета на крючёчки.
АТЕНШИН! Не включать зажигание при снятой подушке, иначе автоматом попадаете на сбрасывание кода аирбегов. В общем ничего сложного.
P.S. Не советую крепить че нибудь к накладке подушки пассажира. Во первых она не имеет усиления внутри в силу специфики своего действия (должна разорваться в момент срабатывания подушки) во вторых все что будет к ней прилеплено в доли секунд окажется у вас во лбу. Что черевато более тяжкими последствиями, чем от ДТП. Обтягивать чем либо, тоже не советую. При срабатывании подушки у меня вылетела даже магнитола (стояла не закрепленная) да и воздух от пиропатрона стреляет под панель с такой силой, что если накладку усилить (облепить пленкой, обтянуть кожей) велика вероятность согнуть каркас крепящий саму подушку. Металл там полный говнолин, гнется даже руками. Или если есть желание эстетики и часов от "Волги " то нафиг отключить пассажирскую подушку.
Старый #274   19.11.2010, 18:45
Извините просто недавно стал счастливым обладателем давно желанной машины!!! Приобретал с автомобильной стоянке, где некто мне не мог объяснить, что почем.
Когда машина стаит то показывает сколько в баке солярки а когда начинаешь движение то стрелка уходит в крестную зону и не поднимается в чем может быть проблема!?
Старый #275   19.11.2010, 18:48
1. в массе на приборке, 2. в контактах на топливозаборнике в баке. надо вскрыть лючек в багажнике и посмотреть, 3. может чего еще
Старый #276   19.11.2010, 18:50
спасибо
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #277   24.11.2010, 02:18
Люди добрые, помогите советом. Кнопка НЕАТ на RD28, на холодную включаешь, лампочка загорается, а обороты не добавляются. Кнопку снял-прозвонил работает, проводов море к ней подходит. Нанряжения и 6 и 12 вольт и пару масс есть. А куда дальше идут не понятно. Куда дальше лезть? Кто нибудь сталкивался с этим?
Sheriff вне форума Sheriff
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol, 2007, ZD30, механика
Старый #278   24.11.2010, 21:17
По умолчанию Глюки тахометров..., что это?
Ищу машину (естественно Патрол, замена на более свежий) и столкнулся с следующей проблемой, на двух авто выпуска 2006-2007 года с тахометром наблюдается фигня ввиде дёрганья стрелки, как при наборе оборотов, так и при сбросе, как будто она за задевает за что то. Происходит это во всём диапазоне шкалы, при постоянных оборотах стрелка показывает вроде бы адекватные обороты, но стоит, как приклеенная, не знаю что думать, в чём причина этого глюка может быть... и на сколько это критично. Причём машины не из одного города, а глюк одинаковый.....На одной из машин делал диагностику, всё работает штатно, ошибок нет.
Уважаемые Патрулеводы, прошу высказать свои мнения или способ проверки..... Надо принимать решение о покупке... Заранее благодарен.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #279   24.11.2010, 21:23
У всех так. Причину не искал.
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #280   24.11.2010, 21:27
На моем тож иногда такие фортели выкидывает,но по работе двига этого не скажешь.Я так думаю контакты.
...маптухи задолбали...
