вит_74 вне форума вит_74
Старый #171   13.12.2009, 10:19
подскажите пожалуйста!у меня lcd мост соответственно нет клавиши вкл дифа,но во время езды мигает лампа dif lock.Заранее спасибо
Старый #172   04.01.2010, 11:37
Добрый день,патрулеводы! всех с прошедшими и продолжающимися праздниками. Не нашел в данной ветке своей появившейся ночью проблемы-сегодня на рыбалке спали в работающей машине, оставил включеным дальний свет фар. Под утро проснулся и увидел, что подсветка приборной панели горит равномерно, но еле-еле, резистор регулировки яркости работает, но если раньше регулировалось от яркой до очень тусклой-то теперь от очень тусклой до никакой!!! В чем может быть дело-регулятор умер,или есть варианты??? заранее благодарен.
С Уважением,Андрей.
юри вне форума юри
Откуда: Гомельcкая обл.; Авто: Patrol 2.8TD,Y61, Geolander AT285/70R17
Старый #173   06.01.2010, 10:40
Кто знает, как менять лампочку в аварийке? Как снимать её?
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #174   06.01.2010, 10:54
Сообщение от юри Посмотреть сообщение
Я снимал вчера, но мне было проще так как я снимал и приборную панель и оттуда сбоку подлез. Но можно и через переднюю облицовочную панельку магнитофона. Крепление кнопки которое нажимать чтобы вытащить ее - сверху. Нажимаешь на него и подаешь вперед, должна выйти.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #175   07.01.2010, 13:38
Паяй лучше сразу диод! Вылезает кнопка очень тяжело! С боков на ней защелки, Надо или приборку откручивать,или как выше написали.Кнопка разбираеться маленькой отверточкой,путем отщелкивания защелок.Будь внимателен!! в кнопке есть пружинка,и маленькая пластмаска для фиксации когда кнопка включена
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Dimon316 вне форума Dimon316
Откуда: Москва,Митино; Авто: Patrol Y61 ZD30 A/T 02г.
Старый #176   14.02.2010, 03:30
Ребят, Всем Привет! между тахометром и спидометром есть дублирующий указатель включения АКПП. У меня он не работает. думал лампочки перегорели. Снял приборку, а там вообще ничего нет!(места для лампочек есть, но их походу отродясь небыло)
Оно вообще работает, или как?
Старый #177   14.02.2010, 07:00
Сообщение от Dimon316 Посмотреть сообщение
Его там нет, расслабьтесь Сам приборку снимал в надежде оживить, диагноз менять накладку. Бу приборка около 3-4 т.р.
OLegas вне форума OLegas
Старый #178   24.02.2010, 23:26
По умолчанию HELP!!! Отмирает приборка!
Началось, с того, что стала плавать стрелка показометра температуры ОЖ. Потом стрелка датчика уровня топлива застыла на максимуме, теперь отказал спидометр, одометр продолжает работать. вынул все разъемы на приборке, почистил контакты- эффекта ноль!
У кого какие мысли на эту темму, коллеги? Выручайте!
Пуська вне форума Пуська
аЦЦкая водила путешествениЦЦа
Ohnegleichen
Старый #179   24.02.2010, 23:43
Заедь к Леше, ака Lexaxa, пускай снимет, посмотрит, тестером проверит.
Электрика - это его стихия
Старый #180   25.02.2010, 07:59
Спасибо! Списался с ним. Теперь вся надежда на него)
