Sanat387 вне форума Sanat387
Старый #1   24.08.2009, 09:02
По умолчанию Сигналка
Привет всем! Сегодня всю ночь шел дождь, и моя алька пиликала каждые 5 минут. Кто знает где находится центральный блок сигнализации или датчик удара, подскажите пожалуйста.
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #2   24.08.2009, 09:07
датчик удара обычно к рулевой колонке крепят. а сам блок сигнализации под панель левее. хотя бывают из исключения
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #3   24.08.2009, 21:17
У меня стоит под на моторной перегородки (срезана шумоизоляция кусочек, и там жестко к кузову наклеена). В принципе можно посмотреть где находится датчик... Нужно два чела, один стучит по кузову, второй лазеет под рулем и смотрит на световую индикацию. короче при срабатывании датчика загорается красный светодиод..... так что ищи....
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #4   25.08.2009, 08:42
Слушайте, а попутно вопрос? Я тут снимал центральную консоль так у меня за ней на пластиковые жгутики прикреплена коробочка (кстати побрякивает иногда, нужно будет прикрепить по плотнее). Так вот что это? Блок управления сигналкой? Кто что подскажет?
Старый #5   25.08.2009, 10:24
если размер где то 3 на 3, обычный квадратик с лампочкой (или двумя), шурупчиком, то к гадалке не ходи датчик удара. если он и побрякивает, то не удивительны проблемы с сигналкой. датчик должен быть жестко закреплен на корпус авто, дабы самому не болтаться а только принимать "вибро" с корпуса
если коробочка 3 на 3 с выступами, без лампочек и шурупа, то скорее всего антенна. если сигналка с обраткой, то как правило на антенне делается еще кнопка вызова из авто.
Zorge28 вне форума Zorge28
Старый #6   26.08.2009, 20:25
ВСЕМ ЗДРАСЬТЕ! купил недавно альмеру 99-го года и копаясь в кармашках салона обнаружил брелок странного вида: внутри батарейка на 3 V и динамик, а снаружи одна кнопка. снаружи гибкая антенна на которой закреплен зажим. нажимаю на кнопку брелок пикает, машина не реагирует... может это вообще к ней отношения не имеет?
Старый #7   26.08.2009, 23:09
может просто старый брелок. от прежней сигналки, или еще от чего..
хотя на сигналках меньше двух кнопок еще не видел.
или например щуп какой нить (как раз кнопка и гибкая "антенна-щуп" с зажимом)...
а кнопка случайно не красная? значка радиации под ней нет??;)))
Старый #8   31.08.2009, 15:41
вот фото
Старый #9   31.08.2009, 21:02
то есть вот, вроде кнопка не красная
Изображения
Тип файла: jpg DSC00480.JPG (85.9 Кб, 32 просмотров)
Старый #10   31.08.2009, 21:47
фигня какая то, на звонок больше похоже, но никак не на сигналку, если только годов так 80-х
