22.08.2009, 21:44
дым из под колеса
Доброго времени суток. я новичок,поэтому,если что сильно не ругайтесь)у меня Альмерка 1.5 и пробег уже 98тыс
вообщем проблема эта случилась после того как я вернулся из нижнего-новгорода. Почти всю дорогу ехал быстро(160-170)спешил прост. Немного покатавшись по Москве почувствовал запах оч жесткий)остановился,смарю,а из под колеса левого дым валит не сильный. подождал немного остыло видимо и поехал не быстро. я сначала думал сцепление(запах такой)...ну чет как то фиг знает) объясните кто знает плз , что эт такое или как это можно узнать. Теперь, когда скорость больше 80 начинает вонять.вот
22.08.2009, 23:45
колодки проверь, наверное не расжимаются. Когда опять дым пойдет - суппорт руками посчупай, если горячий - значит они  Был у меня похожий случай с ручиком, когда девушке дал порулить....
23.08.2009, 00:37
Скорее всего колодки. Теперь красные наверное...
23.08.2009, 04:13
тока супорт руками не счупай - бо-бо будет)
скорее всего супорт клинит, ибо тормозуху вовремя не меняли)
23.08.2009, 10:09
Клин суппорта и замена тормозной жидкости никак не связаны.
Автору: как правильно выше советовали - разобрать колодки, прочистить и смазать суппорт, собрать.
Всё пройдёт
23.08.2009, 10:14
И диску может быть тоже ...канец ..
23.08.2009, 11:00
Сообщение от KLN
да скорее всего если не раз доходило до дыма
23.08.2009, 11:56
Сообщение от KLN
23.08.2009, 14:17
ну если колодки не отжимаются должен еще гул присутствовать при движении - как подшипник ступицы.У меня так было по крайней мере.Ну и диск торм. прям огненный становился
23.08.2009, 17:50
мож не супорт? если клинило одно колесо, левое, то машину нехило должно вести в сторону, как мне кажется.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
