Андрей_VS вне форума Андрей_VS
Старый #1   27.01.2006, 08:08
По умолчанию Вопрос.
Р12. При включении обдува стекла включается кондиционер. В инструкции написано, что кондиционер должен включаться, если температура за бортом выше - 3. У меня включается всегда, не смотря на - 10,20,30...
При прохождении ТО спросил у мастера, он говорит, что загорается только лампочка и надпись А/С на экране, а копрессор не включается.
Но чёй-то сумлеваюсь. Если знает расскажите, а?
Спасибо!
БОРИС АЛЬМЕРЫЧ вне форума БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Старый #2   27.01.2006, 08:56
По умолчанию кондей
Из своего опыта.При вкл.кондиционера двигатель слегка поднимает обороты.Но лампочка загорается всегда вкл. или нет из за низкой температуры.
elo вне форума elo
Владимирский тяжеловоз
Старый #3   27.01.2006, 09:54
У меня тоже всегда включается, мне сказали когда обучали опциям, что так и должно быть. Уж включается он или нет на самом деле не знаю, т.к сейчас сразу же жму на кнопку и выключаю ее.
Попробую обратить внимание (послушать) по режиму дв. действительно ли он включился. Думал до сих пор что да всегда включается (так во всяком случае объяснили при покупке авто).
ArTiKo вне форума ArTiKo
Откуда: Москва; Авто: Honda Accord 2,4 Executive AT / Nissan Micra 1,4 AT Luxury
Старый #4   27.01.2006, 09:57
Мастер сказал всё правильно - горящая лампочка это AutoClimate - A/C - климатконтроль короче. А уже он по мере надобности включает либо кондиционер либо печку. При температурах ниже -3 электроника блокирует запуск кондиционера. Так что всё в порядке. Чтобы убедиться в этом достаточно включить климатконтроль и посмотреть на холостые обороты - при включении кондиционера обороты поднимаются приблизительно на сотню.
P.S. А зимой кондиционер не включится ещё и потому, что греть то он не умеет, а забортный воздух имеет температуру однозначно ниже той величины, что установлена в салоне.
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #5   27.01.2006, 11:07
Ага. Включается только лампочка. Сам компрессор заработает только если на испаритель дует тёплый воздух. С моей гремящей муфтой компрессора момент включения компрессора отслеживается очень чётко. Ну и опять же обороты резко подскакивают при его включении.
Примерованный вне форума Примерованный
Старый #6   27.01.2006, 11:13
Сообщение от ArTiKo
сдается мне тока, что A/C - это Air Conditioner :hihi: . а в остальном абсолютно +1.
Старый #7   27.01.2006, 13:13
На Примерах P12 стоит климатконтроль. Это система сама разруливающая управлением кондиционера и печки. Вручную включить какой-либо из данных девайсов можно только опосредовано - кондиционер, в тёплое время года, при выставлении температуры салона ниже значения забортного, - печку при выставлении температуры салона выше значения забортного воздуха. И причём тут Air Conditioner???
Старый #8   27.01.2006, 13:23
Сообщение от ArTiKo
ни сагласен. кондиционер на Р12 можешь непосредственно включать/выключать кнопкой A/C (при какой температуре он будет/не будет включаться разговор отдельный). второе - пусть меня поправят, но A/C - это общепризнанная аббревиатура, обозначающая "кондиционер", и расшифровка аббревиатуры не зависит от того есть в а/м климат-контроль или есть только кондиционер
Alexis вне форума Alexis
Старый #9   27.01.2006, 16:16
Согласен с Примерованным. Кнопка включает именно кондей. Климат-контроль - это название системы в целом (включая печку, заслонки, датчики).
Непонятно другое, если в "-" включить кнопку, она загорится, но кондей не запустится. У меня при этом еще и шум муфты слышен. Так почему бы не сделать так чтобы при отрицательной t кнопка бы вообще не загоралась. Ну блокировалась бы.
Старый #10   27.01.2006, 16:49
Сообщение от Alexis
+1. по началу нервировало, сразу кидался жать-отключать. да и сейчас все время сам руками отключаю, т.к. не знаю, включает она (эта кнопка) ченить при t ниже -5 или ничего не включает...
