19.08.2009, 00:49
запах жженого масла
в салоне пахнет маслом, периодично, но не закономерно. Вроде под капотом всё сухо, под машиной тоже. куда смотреть ещё ребят ?
есть подозрение, что масло летит в выхлопную систему, сгорает и через прокладку приемной трубы идет запах в салон. но на фланце сухо и не пахнет (((
19.08.2009, 09:52
Сообщение от cypuk
Глянь датчик давления масла и в районе маслянного фильтра, если там сочится масло, то оно как раз будет попадать на приемную трубу...
19.08.2009, 20:22
гляну на досуге, спасибо )) его герметиком, или там прокладка какая ? )))
19.08.2009, 20:37
Его менять надо... У меня было тоже самое (в смысле запаха ) и так как Stepik сказал - точно на трубу капало.. Поменял на какой то недорогой неоригинальный - и все нормально.. Доступ там не очень удобный ,если снять масляный фильтр - будет вполне..
19.08.2009, 21:02
Сообщение от cypuk
Резьба датчика конусная, закручивал на герметик.
19.08.2009, 22:00
Была похожая ситуация.... подтеков нигде не было... только после снятия защиты картера обнаружил порванный пыльник шруса, и вся смазка из пыльника была разбрызгана на движке...
19.08.2009, 22:49
вот кстати, давно не смотрел (( спасибо. ещё варианты, чтоб сразу всё осматривать ))
19.08.2009, 23:21
Сообщение от 33rus
не слабая однако защита, если даже пыльники не видно, с таким раскладом тебе и пыльники не нужны... все защита покрывает  ))
20.08.2009, 21:48
28.08.2009, 23:15
Итог меня взбесил - оказалось, что масло летит с поддона, хотя три недели назад была замена масла и т.д. со снятием, промывкой поддона, сажали на герметик, думал всё хорошо будет. Сегодня поехал менять датчик масла, подняли, а там масла просто обпиться, хуже, чем на 11ти летнем держит, обещали сделать бесплатно, но в туже смену, в какую и делали первый раз. Пипец, а сервис я уважал (((
