18.08.2009, 19:01
шум или гул при движении (сцепление?)
машина Альмера 2006 года. при прогреве никаких необычных шумов нет, что на выжатом сцеплении, что на не выжатом. гул начинается при троганьи с места и так далее на каждой передаче. появилось недели две назад, пробег 60 тысяч. еще заметил, что педаль сцепления жестче ходить стала, когда машина заведена.
почитал кучу тем здесь, кто что пишет: то подшипник первичного вала (но не он по любому), то выжимное, то сам диск сцепления.
если проблема с диском, знаю что менять надо весь узел. какого производителя посоветуете и где купить в СПб. на Маршале нормально закупаться такими вещами?
18.08.2009, 19:05
понимаю, что тема избита, но не для меня. поделитесь опытом.
18.08.2009, 19:24
сцепление проверяется так завёл, нажал тормоз , вставил 1ую, не отпуская тормоза плавно отпускаеш сцепление, если всё ок машина заглохнет
18.08.2009, 20:01
сцепление-то работает, это понятно, что заглохнет. оно же не вообще мертвое. вопрос с чем связан шум (похож на шум от гидроусилителя при повороте руля на месте)?
18.08.2009, 20:35
Шум и гул при движени. А не подшипник ступицы часом. Хотя если он гул должен зависеть от скорости - чем быстрее тем больше гудит.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
18.08.2009, 20:52
на нейтралке ничего не гудит, не ступица это точно.
19.08.2009, 08:44
Я бы поднял машину и послушал, а так сказать сложно, пока быдешь выяснять, можно попасть на ремонт более дорогой, чем замена того или иного подшипника.
19.08.2009, 09:25
Выжимной подшипник сцепления
20.08.2009, 18:25
YOZHIK на днях поменял всё сцепление, на скорости появляется гуллллл,выжимаешь сцепление гул пропадает...все в один голос кричали что дело в сцепе,тогда теперь что может быть ? теперь осталась запасная карзина почти новая,может кому нужна ? недорого
21.08.2009, 09:42
Сообщение от QYQ
Чешу репу... Если менял сцепление, то менялся и подшипник выжимной
