18.08.2009, 17:59
Барахлит сигнализация
Раньше бывало так, что на ходу ни с того ни с сего открывались замки всех дверей и на пару секунд на приборной панели загорался значок аварийки. Причем если нажать на кнопку закрытия всех дверей, то замки открывались опять. Раза с 3-го - 5-го двери всё-таки закрывались.
Вчера машина отказывалась заводиться минут 10-15, при открывании капота или дверей изнутри срабатывала сигнализация. (Какая сигнализация стоит, не знаю, на брелке написано pantera)
Вопрос: кто-нибудь с этим сталкивался? Это родная ниссановская сигнализация или вторая может глючить? Что делать?
Пока что посоветовали снять старую сигнализацию и поставить новую.
18.08.2009, 19:07
проверь массу сигналки из-за ниё глюки бывают не детские, а если бы у тебя была родная сига то никаих брелков бы не было. бывает в блок сиги попадает вода тогда сними его разбери и высуши.
18.08.2009, 19:07
Правильно посоветовали, меняйте сигналку.
Для начала можно отключить старую, а то ... Ну знаете как бывает ... в самый неподходящий момент придётся лезть через задний проход (а он у алек труднопроходим - проверено)
18.08.2009, 19:16
nextall4 а замок в двери ищё никто не отменял
18.08.2009, 20:37
Сообщение от zubilo
Наверно всеж через багажник
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
18.08.2009, 23:42
Замок, да, никто не отменял.
Но толку от них ноль, если не знать где кнопка валет и если стоит блокировка стартера.
Разве что тупо попасть внутрь орущей машины
19.08.2009, 01:37
сигналку обезвредить как нех если шариш хоть немного в электрике, нештатная проводка как бельмо на глазу, а сигналку можно тупо разьём выдернуть и не составит труда найти провода блокировки релюхи скрутил разорванную цепь и поехал дальше сними пластик и погляди чё где там стоит потренеруйся, чтоб гденить не стоять в дороге и не разводить руками
19.08.2009, 14:34
В том то и дело - если чел шарит в сигналках. Некоторые на сервис ездят масло менять - будут они в проводку лезть?
И если сигналка так поставлена, что ,,как бельмо в глазу,, - хреновые руки ставили, у нормального мастера видны только брелок и диод
19.08.2009, 15:06
я про то что если снять пластик там всю нештатную проводку видно сразу толи дело сигналки типа MED где пучёк проводов одного чёрного цвета
