| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
16.08.2009, 23:11
Как погасить сигнальную лампу неисправности!?
На диагностике показало неисправность переднего датчика (или как он там называется). Заменили. Сигнал потух, вернее на компе его отключили. Отъехала 12 км.,опять включился. И всё ж работает как часы, а из-за ентой лампочки техосмотр не пройден. Поможите чем можите. Ладно,диагнотику сосед бесплатно делает, а вот менять детали за зря -недёшево. У меня Nissan Maxima V6 3,0 2001.
18.08.2009, 09:56
Сообщение от Renata
Да уж, хотелось бы поподробнее - как же оно называется.
Троллей не кормлю
18.08.2009, 11:30
Ну ,видимо, лямбда.
Показывает, что передняя не работает (та,что прямо перед мотором),хотя её поменяли.
18.08.2009, 11:48
Уважаемая Renata. Вы можете четко написать, как называется датчик, лампочка или что там еще?
Троллей не кормлю
18.08.2009, 12:19
Хорошо.(%¤"!3?!!!!
Подробно, нет, досконально. Горит на панели значок мотора(check engine). Так понятно? Диагностика показала, что передняя N¤1(под капотом, сразу перед мотором) лямбда (такая штучка с тремя проводками)отдала концы. Заменили на новую. Сигнал (check) убрали. Через 20 км. опять горит не тухнет. Диагностика ОПЯТЬ показывает - лямбда здохла. Это как, если она новая.
18.08.2009, 12:23
Ладно, методом догадки. Горит у Вас лампочка чек-инж. И горит, потому что неисправен кислородный датчик, лямбда. И его надо менять. Это то, что можно предположить из столь непонятного объяснения проблемы.
Троллей не кормлю
18.08.2009, 12:24
Ну вот, пока писался пост, уже все сами написали  То, что сдохло новое - не такая уж и редкость. Меняйте по гарантии лямбду там, где покупали.
19.08.2009, 11:32
Код неисправности в студию. Может дело совсем не в датчике кислорода. Диагностика это не тупое считывание кодов.
25.08.2009, 17:17
Тут тупая замена не поможет надо смотреть дату как отрабатывает кислородник.И не мешает тест Mixture выполнить,там видно будет помогла замена или нет
26.08.2009, 21:12
Сообщение от unic
Это что за тест такой, если не секрет?
> Nissan Maxima
