al1 вне форума al1
Старый #1   16.08.2009, 18:40
По умолчанию помогите плиз не заводится машинка
проблема такая.ехал я врайоне выхино всё нормально машина после капремонта движка неделю ездил без проблем.остановился заглушил движок через 15 минут сел в машину хотел завести загорелась ошибка двигателя.попробовал завести .завелась 5 секунд работает и гльохнет дым ужасный .на буксире дотянули меня домой спрашивал в сервисах говорят нужна диагностика нужно чистить датчики ДМРВ и ДПЗ и ХХ.датчики оккуратно снял прочистил всёравно лампочка мигает проверил насос.давление вроди в норме на форуме похожего не нашёл может плохо (3 дня ) искал нашёл только это.последнее сделал самодианостику замкнул две последние клемы на разёме для компа лампочка промигала 14длинных и 3 коротких сигнала а что это не знаю подскажите где взять таблицу этого самоанализа или чтонибудь подскажите плиз
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #2   17.08.2009, 12:14
Сообщение от al1 Посмотреть сообщение
Нет такого кода неисправности, попробуй еще раз повнимательнее... Максимальный код это 55(5 длинных вспышек и 5 коротких).
http://s44.radikal.ru/i103/0908/0f/ed8a63113d83.jpg
al1 вне форума al1
Старый #3   17.08.2009, 15:03
только что ещё раз попробовал 14 длин мигает и 3 коротких это что
Старый #4   17.08.2009, 19:47
Интересно... Ну во первых, черный дым-это очень богатая смесь... значит переливает. Попробуй завести с отключенным ДМРВ, если не поможет тогда можно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепь.
al1 вне форума al1
Старый #5   17.08.2009, 22:08
попробовал не помогло а как проверить датчик температуры
Старый #6   17.08.2009, 23:02
Вот скрин из мануала: http://s50.radikal.ru/i128/0908/ab/da28d475e4fe.jpg
Для начала можно просто проверить надежность контактов в разъеме датчика... ну, а потом уже по мануалу...
al1 вне форума al1
Старый #7   17.08.2009, 23:11
завтра утром попробую спаибо
al1 вне форума al1
Старый #8   01.09.2009, 21:21
проверял датчики всё в норме не выдержал и повёз машину на диагностику
в одном сервисе сказали что проблема с имобилайзером повёз машину в тц кунцево там три дня они не знаю что делали сказали проблема с имобилайзером нужно менять до этого сказали что возможно какойто провод отошёл а тут вдруг менять его нужно,у них имобилайзер стоит 11000 и замена 1500 предложили итти на разборку и там купить что скажете
tjagafarov вне форума tjagafarov
Откуда: Москва; Авто: Mazda 2, 1.4 литра, РКПП, АБС, 80 л.с., 2006 г.в.
Старый #9   01.09.2009, 23:10
в принципе иммо так и ведет себя, заводится и через пару секунд глохнет и ошибка двига выскакивает, но откуда дым то... это как бы не по этой части.
hashmal вне форума hashmal
Старый #10   02.09.2009, 21:22
Да вроде иммобилайзер не так себя ведет .. Он или дает "добро" компу двигателя на запуск или не дает.. Что то не похоже ,что тут об этом речь идет..
