![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
14.08.2009, 18:57
вибрация при торможении
проблема в следующем:при торможении со скорости 120 и выше сильное биение руля и вибрация,есть подозрение что это 1-кривые тормозные диски
2-так работает АБС 3-и то и другое.....Тормозные колодки новые.У знакомого на 9-м ланцере такая же ерунда.Кто что может посоветовать?
14.08.2009, 19:12
АБС работает на "биение" педали тормоза, на руль при этом идут лишь незначительные вибрации.
Кривые диски могут повлиять на вибрации руля, но скорее всего машину просто будет тянуть в каком-то направлении.
Можно поставить вперед ровные диски (если такие имеются) и попробовать затормозить со 120км\ч.
Либо сделать\проверить балансировку колес на сервисе.
Вышеприведенными способами узнаешь, в этом причина или нет.
А в педаль тОрмоза бьет?
Live Free & Drive Hard 4.0
14.08.2009, 19:27
Диски смотрить надо ..
14.08.2009, 19:29
у меня так было когда грузы слетели и балансировка расстроилась, т.е. самый простой способ проверить - посмотреть бъет только на 120 или всегда. если только на 120 (даже при разгоне должно немного ощущаться - то балансировка)
14.08.2009, 20:25
Тоже било при торможении из-за сбитой балансировки...
14.08.2009, 21:59
нужно балансировку сделать с срочном порядке, а то рулевые наконечники убъешь....
15.08.2009, 01:57
в общем на 70 км/ч тоже,я теперь грешу на диски,взял новые R15 пару раз ямы словил,походу погнул,бьёт при торможении и на 130 и выше,на днях шаровую сменил,умерла,педаль тормоза мягкая,никакой вибрации,когда тормоза холодные биения нет.
15.08.2009, 01:58
забыл,балансировку делал,хотя грузики могли отлететь,да и неизвесно насчёт кривизны дисков
15.08.2009, 11:45
у меня тоже бьёт руль. балансировка в норме.диски вроде живые...стало чуть поменьше когда задние колодки поменял..
17.08.2009, 00:50
Попробуй передние колеса с задними местами перекинуть... и понаблюдай, что изменится...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
