13.08.2009, 19:33
Нужна помощь новичку.
Всем доброго времени суток. Возможно с такими проблемам как я озвучу уже обращались, но полазив по форуму толкового не смог найти. Во общем дела обстоят так.
1. Постоянно при включении зажигания загорается check. пропадает сразу после того как машина завелась. Это нормально или это проблема?
2. Постоянно горит лампочка эйрбэг, тускло.
3. После езды по грязюке и лужам, иначе на дачу не проехать, машина стала глохнуть на холостом ходу. Резко теряла обороты. При торможении и переключении на пониженную передачу, при первом пуске двигателя и работе на холостом ходу начинали время от времени мигать лампочки эйрбэг и масло. Позавчера загнал в бокс, протёр все соединения, в одном была вода, но он ни к чему не был подсоединён, просто так болтался. (таких кстати штуки 4 разъёма, это нормально или так не должно быть?) После всех махинаций завёл машину, лампочки не мигали.
5. Откатал на машине 3500 км, влили в двигатель 4 литра масла кастрол 10w40. Подобный расход, для автомобиля 96 года или могло быть и лучше.
Кстати, когда протирал датчики и соединения, проверил масло- движок пустой был. За день долил остатки где-то 250 мл, за неделю до этого залил 750.
Заранее спасибо за ответы.
13.08.2009, 19:53
Сообщение от PaTeLu
ужас, такого не должно быть литр на тысячу, надо эт этого плясать
13.08.2009, 19:56
Сообщение от PaTeLu
Всё это шутка чтоли, хотя вроде не 1е апреля
Сообщение от PaTeLu
- Так и должно быть
Сообщение от PaTeLu
- не нормально, может проводка, если тускло
Сообщение от PaTeLu
- нет массы?
Сообщение от PaTeLu
- в зависимости от комплектации, может чего-то не быть(противотуманки и прочее)
Сообщение от PaTeLu
- может пробит картер или же
Сообщение от PaTeLu
движок пустой был
- пахнет крутой капиталкой
13.08.2009, 20:27
Dlocker. НУ это сомтря как относится, может это такая серьёзная шутка. от жизни, или от старого владельца).
- может пробит картер или же пахнет крутой капиталкой. Ну пока стоял в боксе нигде не подкапывало, защита картера сухая, масленых пятен нет (залез рукой) посторонних шумов, типа скрежета и хруста нету.
- с подачей массы всё в порядке. аккумулятор новый.
- проводку аэйрбэг где можно посмотреть, куда она подсоединена?
13.08.2009, 20:50
По поводу такого рахода масла... я бы с начала начал с проверки прокладки вентиляции картера в клапанной крышке головки блока...
13.08.2009, 20:59
Сообщение от PaTeLu
D
блок аир-бага находится меж сидениями передними под подлокотником. Вот фотоки как я у себя разбирал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%F3%F8%EA%E8
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
13.08.2009, 21:00
Сообщение от Stepik
да, начать надо с малого, фильтра, прокладки ...
Но масло не сопит из всех щелей, судя по
Сообщение от PaTeLu
масленых пятен нет
, надо лезть глубжее
13.08.2009, 21:20
[quote=Dlocker;1223084]
Вот мануальчик, очень может пригодитьс
Спасибо, я его уже скачал когда охлаждающую жидкость менял.
Ну и вообще спасибо всем за советы, теперь есть с чего начать и над чем задуматься.
14.08.2009, 11:15
первым делом проверь массу.
