13.08.2009, 15:24
Писк при езде
Всем добрый день!
подскажите при движении появился писк когда прижемаешь чуть чуть педаль тормоза он пропадает
что может быть и можно ли так ездить?
13.08.2009, 15:33
100 % это колодки, а именно металическая пластинка на колодках, при износе начинает тереться об тормозной диск. Я, при замене колодок, пластины обламываю, что-бы писк не раздражал !
13.08.2009, 16:04
Нет вы не поняли меня когда прижемаешь педаль писк пропадает,а колодки новые что перед что зад тыс 5 прошол но писк не постоянно
13.08.2009, 16:45
Что колодки то правильно тебе сказали.....тока это не та пластина-сигнализатор про которую выше заметили(кстати она бывает далеко не всех колодках) а что то другое. Например отсутствие противоскрипных пластин, или сами колодки скрипучие. Второй вариант наиболее вероятен. Бывает скрипучесть их проявляется через некоторый пробег. А бывает и наоборот. Кстати даже оригинальные колодки далеки от идеала.
13.08.2009, 23:21
А мне кажется нужно смотреть в сторону суппорта. Видимо закисли направляющие поэтому колодки до конца не уходят и есть небольшое трение - писк! Ты прокатись когда появится писк остановись тормозя двигателем и потрогай диски сильно горячими не должны быть!
Вот вобщем мое предположение. Судите сами! Может кто еще выскажется...
14.08.2009, 08:42
Кстати выше правильнее ответили. А мой пред пост верен для случая когда слегка тормозишь и посвистывает. А не как ситуация у автора. Невнимательно читаю однако.
14.08.2009, 09:25
я когда торможу, у меня почти всегда скрипят
14.08.2009, 09:46
Вроде уже не раз это обговаривали...
1. Почистить, пролить WD-40(смывает ржавчину) и смазать направляющие суппорта.
2. Обработать торцы металлических пластин колодок от заусенцев и неровностей напильником, чтобы колодки в суппорте ходили свободно без закусывания(но без люфта).
3. Почистить рабочую поверхность колодок щеткой по металлу.
14.08.2009, 09:52
да пускай пока поскрипят...
все равно менять и диски и колодки подумываю через 1000-2000
у меня кстати позавчера знаменательная дата была: 200000 перевалило
