11.08.2009, 19:46
Рабоат бензонасоса при выключенном зажигании
Всем привет!
Вчера купил Альмеру N16. Когда покупал объяснили некоторые проблемы с электрикой - долгим стоянием машины без эксплуатации на улице...
Сегодня загнав ее не эстакаду заметил следующее - бензонасос работает ВСЕГДА!
Стоит только поставить клеммы АКБ, как он начинает работать!
Включено зажигание или не включено - без разницы.
Кто-нибудь встречался с подобным?
11.08.2009, 19:53
Вообще так быть не должно. А это точно бензонасос?
11.08.2009, 20:03
Думаю что да.... звук характерный для работы бензонасоса и булькает в бензобаке.
Бензин на красной метке.
11.08.2009, 20:08
Неправильно это, однозначно.
Может где чего коротит в цепи насоса, искать надо.
11.08.2009, 21:42
думаю надо искать реле бензонасоса, скорее всего контакты прилипли.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
12.08.2009, 22:23
Сообщение от baron69
Где его искать никто не знает?
13.08.2009, 19:54
сейчас схемку посмотрел. Получается что там без своего реле бензонасос. От реле зажигания через 15А предохранитель B/W проводом сразу на насос.
13.08.2009, 20:17
Сообщение от C3-PO
интересно девки пляшут а как же это все работает?
13.08.2009, 20:21
вот блин... а по экзистным каталогам реле есть и стоит там же где и дневной свет.
13.08.2009, 20:35
Сообщение от FISHa
стоит у левой ноги под вертикальной крышкой. там серый блок дневного света а над ним 2 реле. то которое ближе к моторному отсеку и есть оно. второе на обогрев заднего стекла.
