11.08.2009, 18:29
Разбор руля
Всем привет! Ситуация такая...не работает сигнал. Причину я выявил (проводка в норме, предохранители тоже)... Сигнал идет до руля.. а потом пропадает. Короче мне надо разобрать руль (снять)... Подскажите как снять чтобы подушка не стрельнула... Ну и советы по разбору... Заранее всем благодарен
11.08.2009, 21:12
Сообщение от WaRmOnGeRus
Самое главное убедится что она там присутсвует))))))  а потом дело техники....
11.08.2009, 21:27
по моему самому нельзя разбирать, если подушка стоит. там пломбы какие то, потом не сработает, либо сработает, но не в тему.
это нужно в генсер
11.08.2009, 21:33
разобрать можно только осторожно,а чтобы airbag не стрельнул скинь клемму с аккамулятора и она не стрельнет.
и самое главное ничего не дергать а аккуратно все снимать
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
11.08.2009, 21:35
Разобрать я пробовал только ничего не получилось.... там нужны спец ключи...... я их не нашел..... и забил.....
11.08.2009, 21:47
и что же там за спец.ключ нужен???
11.08.2009, 21:59
Там с левой и справой стороны руля (с торца) нужен ключ такой в виде шестигранника но чтобы в этом шестиграннике было в центре отверстие....вот... поправьте меня если я не прав.... Такой же ключ нужен для пассажирской подушке....
11.08.2009, 22:01
берешь обычный шестигранник по размеру, и дрель со сверлом на 2 мм. ключ в тиски и все ок.
11.08.2009, 22:16
Понятно.... Скину клемы и буду осторожен...БОЛЬШОЕ спасибо))
12.08.2009, 01:43
знакомый захотел ставить споривный руль,клемму не скинул,выломало руки,ваще жесть.....так что будь окуратнее.
