11.08.2009, 00:48
Что-то стучит в передней подвеске!!!
Когда едешь по небольшим колдобинан на маленькой скорости, что-то булькает или стучит в подвеске. Поменял втулки стабилизатора, не помогло! Что это может быть????
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
11.08.2009, 12:06
Ступичные подшипники проверял? их тоже может слышно на малой скорости если люфт появился...
X-Trail TD ЛУЧШИЙ! А теперь Т-31!
11.08.2009, 12:25
Да вроде нормально все... когда втулки менял колесо пошатал, живы подшипники.
11.08.2009, 12:26
стойки проверить можно
11.08.2009, 12:32
Стойки вряд ли. У меня прошли 180 тк, как выяснилось и масла в них уже нема и газовый подпор никакой - но стучать так и не начали.
Посмотри крепление защиты (мне как "мастера" открутить открутили, а затянуть забыли, тоже долго ломал голову чего стучит)
11.08.2009, 13:47
мне амортизатор меняли стук пропал
11.08.2009, 15:44
Если стук возникает при переваливании с борта на борт, то это однозначно стойки переднего стабилизатора, менять лучше сразу обе вместе с резиновыми втулками.
12.08.2009, 10:00
стойки втулки стабилизатора как расходники на хтрейле, меняю раз в 15 тысяч и стук пропадает. скорей всего они
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
12.08.2009, 10:01
а если пробег большой, то опорные подшипники амортов погляди
12.08.2009, 10:30
Стойки стабилизатора менять через 15 тысяч??? Нафига???
