10.08.2009, 22:46
Забуксовал в черноземе, пропали тормоза. Что это?
Добрый день, уважаемые альмероводы!
Пару недель назад приобрел я н16 хетч пробег 43 тысячи, состояние идельное, за автомобилем ухаживали, на то загоняли каждые 10 тыс км.
Я ездил и не мог нарадоваться!! И вот вчера завяз в черноземе при сильном дожде. Осталось пару метров до асфальта и я завяз! На колеса намотало килограмм по 10 чернозема!
Я по неопытности, минут 10 сжигал сцепление, раскручивал двигатель до 5 000 оборотов, кончилось тем, что из под капота повалил пар (дым) и запахло паленым! Причем дым этот повалил и снизу из под моторного отсека, из под колес!!
Вобщем, газовал я, газовал, в конце концов вытянули меня на тросе проезжавшие мимо электрики.
Первое впечатление на асфальте было - тормоза стали менее чуткие.
После этого, добравшись до города, первым делом поехал на мойку, помыл, тормоза остались туповатыми.
Сегодня ездил на работу и обратно (в целом километров 30), на обратном пути заметил, что у педали тормоза появился холостой ход. процентов 15% от всего хода.
В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. что может случиться с движком или сцеплением, когда я раскручивал до 5000 в течение минут 10 а то и больше? (температурная стрелка стояла на месте)
2. что может случиться с тормозами? может грязевые потоки пробили тормозные трубки? у кого-то бывало что-либо подобное?
3. заметил после этого что после длительной стоянки при трогании появились какие-то железные звуки (как будто металл об металл бьется так несколько раз тук-тук-тук-тук-тук). что это может быть?
ПС. сцепление подвывало уже когда покупал, но прочитал на Вашем форуме, что это нормальное явление.
не судите строго за вопросы, машиной владею вторую неделю!
заранее спасибо всем за помощь и ответы!
10.08.2009, 23:05
Сообщение от Валодий
наврятли че-то пробило. возможно когда буксовали, то грязь попадала между тормозными колодками и диском, что привело к перегреву колодок и возможно вскипание тормозной жидкости, больше пока ни че в голову не пришло. по идее если это произошло, то понаблюдайте- когда тормозите несколько раз на педаль тормоза нажмите, если эфектитвность с каждым разом будет возрастать, то на 99 процентов у вас в тормозах воздух, и надо будет их прокачать. пар возможен и попадании воды из лужи на горячии поверхности двигла.
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
10.08.2009, 23:25
да, когда еду 80 к примеру и торможу нажимаю и отпускаю раз 5, то каждый следующий лучше схватывает.
а как воздух мог попасть в тормоза? и как их прокачать? на сервисе?
11.08.2009, 07:54
вскипела тормозуха и появились пузырьки воздуха
11.08.2009, 09:19
косой глаз, спасибо за ссылку!
барон69, в таком случае тормозухи надо будет долить? или это само собой разумеется при прокачке тормозов...
а не могло пробить шланги или трубки или потечь цилиндры? из-за повреждения потоками грязевыми и ошметками...
11.08.2009, 09:38
Если бы пробило шланги или цилиндры потекли, тормозов уже просто не было бы, жидкость уйдет быстро под давлением. После такого грязевого приключения лучше всего суппорта почистить, достав из них колодки, прокачать систему, долить тормозухи. Сцепу скорее всего подпалили, если паленым запахло при буксовании. В принципе может и ничего страшного, после такого люди еще долго ездят и норма. С автоматом все могло окончиться гораздо хуже))))
11.08.2009, 10:13
iav81, спасибо за комментарий!!
прочистить суппорта, прокачать систему и долить тормозухи - это можно сделать на неофициальном сервисе, в котором нет спецов по ниссанам? там нет никаких подводных камней?
кстати, на мойке кёрхером промыли - эффекта не было.
11.08.2009, 10:28
эффект может появиться после манипуляций описанных выше. Езжай к неофициалам проси почистить суппорта и поменять тормозуху(если она кипела то лучше полностью заменить, чем просто доливать.
11.08.2009, 10:31
а в задние барабаны не могло набиться грязи?
