10.08.2009, 13:05
Показания одометра
Друзья, давайте сравним показания наших одометров относительно размера резины.
После покупки новой резины 265/70 решил детально сравнить расстояние, пройденное по одометру и показаниями ГПС. На 100 км разница составила 500 метров. Тоесть, ГПС - 99,5 км ровно, одометр 100,0 км.
Прошу, кому интересно и не лень, проведите такой эксперимент у себя на авто, особенно интересно узнать точно, на сколько врет одометр при штатном размере резины.
10.08.2009, 13:23
Это еще фигня. При выезде из гаража сбрасываю показания одометра, включаю задний ход- стразу 0.1 км показывает при первом обороте колес. Таким макаром разворачиваясь на пятачке у гаража иногда получается 300 метров на одометре накрутить ))
10.08.2009, 16:41
на пробеге Москва-Севастополь (1500 км) разница составила примерно 30 км. Итого, на 100000 разница составляет примерно 2000 км.
10.08.2009, 18:02
Сообщение от Spetsura
Какой размер резины у Вас?
11.08.2009, 08:41
Сообщение от maxkamis
Уже обсуждалось в какой-то из веток (Летняя резина). Показания одометра на штатной резине, приблизительно, на 10% процентов отличаются от реалий, т.е. если скорость на спидометре 100 км/ч, то по GPS 90-93, сиречь ОД за 100 ТыК мы дарим одно ТО. Как-то так.
"Люби истину, но будь снисходителен к заблуждениям."
Вольтер
11.08.2009, 16:09
Только сегодня проверял показания СПИДОМЕТРА. При движении на скорости примерно (стрелку на риску поставил) 80, навигатор показывал 79. Резина 265\70-17. Т.е. еще раз обращаю Ваше внимание (уже говорил в какой-то ветке), что прибор настроен на резину именно с таким размером. Если резина штатная, то и показания на спидометре завышаются, соответственно на одометре относительно навигатора показания будут больше.
12.08.2009, 08:21
Уже писал раньше: "Заметил интересную вещь: если спидометр завышает скорость примерно на 7 км, то счётчик пробега завышает пройденное расстояние всего примерно на 2 км на каждую сотню. (проверял по GPSу, резина BRIDG. Ice Cruiser 5000, шипы, размер штатный)"
то есть у меня получается, что спидометр "врёт" гораздо больше, чем одометр.
Александр Р. PAFIK 2.5 TD SE, АКПП (2007)
12.08.2009, 13:04
Эта, о чём спич, тема-то избитая. Одометр наших машин откалиброван под колёса с типоразмером 265/65-17. Ежели у вас другой размер и вы хотите, чтобы всё показывало правильно, то зайдите в сервисный режим и поменяйте размер колёс. Кстати, чтобы не заморачиваться, нужно просто загрузить шинный калькулятор, вбить ваш размер и размер 265/65-17, посмотреть разницу и ввести оную в соответствующее меню сервисного режима и всё будет показывать как надо.
Макс
12.08.2009, 13:19
Yarilo ! Подскажи пожалуйста как войти в этот сервисный режим???
Прошу прощения если заставляю повторяться  - просто раньше не нуда было. Или ссылочку скинь.
Если на вашем пути никто не стоит, значит, вы заблудились.
Если вашим делам никто не мешает, значит, от них никому нет пользы.
Если вы катаетесь, как блин в масле, значит масло уже кипит.
12.08.2009, 14:18
