![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.08.2009, 08:55
Что с генератором?
Здравствуйте!!!
Подскажите кто- нибудь, начиная со скорости 60 км/ч и при нажатии педали газа начинает гореть или мигать значок аккумулятора?
Но самое интересное что это не всегда так, раз на раз.Может что-то отходит или щетки, или контакт?
10.08.2009, 09:24
ну для начала нужно контакты проверить
потом сам аккумулятор.
после уже щетки....
10.08.2009, 09:45
Наверно вопрос в тему.
Последнее время начал замечать, что при включении аварийки в такт мигания лампочек меняются обороты двигателя, при светящихся лампах обороты падают, когда тухнут - возвращаются в норму. Аналогичная фигня и при включении поворотников, но менее заметно.
Это симптомы скорой смерти генератора или аккумулятора или мож еще чего надо проверить?
Контакты чистились недавно, при ремонте стартера.
В Библии 10 заповедей и 7 смертных грехов, значит 3 заповеди носят чисто рекомендательный характер...
10.08.2009, 10:48
Сообщение от Pitbules
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Последнее время начал замечать, что при включении аварийки в такт мигания лампочек меняются обороты двигателя, при светящихся лампах обороты падают, когда тухнут - возвращаются в норму. Аналогичная фигня и при включении поворотников, но менее заметно.
А при включении габаритов и/или ближнего света обороты двигателя на холостом ходу увеличиваются или уменьшаются? Если тоже уменьшаются, то не работает клапан холостого хода, т.к. он должен компенсировать просадку по оборотам.
Сообщение от ...Антон...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите кто- нибудь, начиная со скорости 60 км/ч и при нажатии педали газа начинает гореть или мигать значок аккумулятора?
Для начала надо бы щетки посмотреть...
10.08.2009, 11:07
у меня тоже при включении габаритов обороты увеличиваются, но не значительно, с 750 до 800-820.
но если даже при аварийках увеличиваются, то как правило все аккумулятор, т.к. он все таки должен компенсировать кратковременные скачки (своеобразный конденсатор)
10.08.2009, 14:43
Аккумулятор отпадает,2 дня назад поменян на новый!! А контакты какие,которые к акуму идут, а может ввообще приборная доска приверает...
10.08.2009, 14:47
о щетках,где купить и какие щетки подходят на N15? Я слышал чутли от жигулей на нее не ставили!!!
10.08.2009, 16:29
насчет щеток - было такое нужно как только лампочка горит, замерить напряжение на аккумуляторе. на холостом ходе.
а потом при выключенном зажигании.
если стартер не работает, то аккумулятор при холостом ходе будет показывать меньшее напряжение, чем при выкл. двигателе. типа на него нагрузка меньшая будет. но нужно что бы лампочка горела (вроде как неисправность).
если же напряжение больше при выключенном двигателе, то значит с генератора не идет напряжение на аккумулятор, а в чем причина - контакт или щетки - второй вопрос
а доска не врет, там это довольно проблематично
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
