| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
08.08.2009, 23:34
Удары в руль при торможении
Здравствуйте! Проблема у меня в следующем. При резком торможении на скорости более 100, появляются довольно ощутимые удары в руль. Я полазил по форумам , почитал. Народ склоняется в основном к тому что это из-за кривых тормозных дисков, но были и другие мнения. Кто-то их протачивал , кто-то сразу менял.
Из выше написанного, вытекают ниже следующие вопросы.
В чём может быть причина этих ударов в руль (с чего нужно начинать поиск , если причин может быть несколько).
Если дело в дисках, есть смысл протачивать, или лучше сразу заменить.
МАшина Блюберд Силфи 2004 QG10 QG18
Немогу поменять марку машины в своих данных, подскажите как.
09.08.2009, 21:08
Спасибо!
03.09.2009, 18:32
тормоз
Проверь тормозные диски для нчала, если кривые, то лучше поменять, так как проточенные долго не проходят. А лучше сразу возьми перфорированные диски, они лучше охлаждаются и поэтому меньше подвержены диформации.
06.09.2009, 17:16
Таже фигня на QX56, проточка не помогла, замена не особо на долго помогла. А если ставить перфорированные 17, надо колеса с дисками ставить на 20 итого по кругу около 350.000 р  ))
Чем больше мы узнаём людей, тем больше любим собак...
07.09.2009, 02:33
дороговатенько получается...
