07.08.2009, 17:33
X-TRAIL 2001 года, QR20 проблемы с запуском.
Доброго времени суток, господа трэйловоды. Я убеждённый тойотовец и здесь, у вас, по случаю. Работаю в автосервисе и один человек через своего знакомого, который работает вместе со мной, попросил починить его Трэйл. Я работаю автоэлектриком. Теперь, собственно, по сути проблемы. Как я уже написал в заголовке - Трэйл 2001 года с двиглом QR20. Чистый японец, т.е. праворукий. Машина работала нормально, бегала исправно, но по воле хулиганов, разбивших заднее стекло, хозяину пришлось поставить её в гараж, где она и простояла около трёх месяцев. С неделю назад хозяин попытался её завести. Машина завелась но... Она заводится нормально, устойчиво, но через две-три секунды после старта, когда обороты поднимаются до 1100 она глохнет. Глохнет рывками. Так, будто ей не хватает топлива. Сразу скажу - топливный насос я поменял, фильтр промыл. Давление в магистрали "в тупике" 5,5 очков. ДЗ я тоже промыл. Эффекта никакого. Машина так же заводится и глохнет. Причём, при попытке нажать на педаль акселератора, когда машина завелась, глухо булькает в воздушок и двиг тут же глохнет. В момент остановки он чихает опять же в воздушок. Подскажите, плз, господа, в каком месте копать, чтобы победить эту проблему? Сохранённых ошибок в машине нет, т.е. когда двиг заводится, чек гаснет и через секунду-две загорается, когда двиг начинает глохнуть.
08.08.2009, 01:05
Может быть Сэр сможет опустить взгляд несколько пониже, прежде чем писать темы. Там можно увидеть много интересного. Например про обучение ДЗ, которое необходимо делать после отключения питания или промывки оной. Так же электрик вполнепоймет из той темы как вообще на этом аппарате взаимодействуют педаль и ДЗ, может и оттуда ноги такого поведения растут.
А кто решил что ошибок нет? Их считывали?
09.08.2009, 10:42
Если я написал, что ошибок нет, то, наверняка, я это написал не просто так, как Вы думаете? Естественно, я их читал. Читал Лаунчем Х-431. И ДЗ обучать нужно при температуре двига не менее 70 градусов, как описано в теме про обучение, а нагреть машину до такой температуры довольно проблематично, если она глохнет через две секунды после запуска. Кстати, проблему я решил и машину запустил. Дело было в следующем: когда я в первый раз читал ошибки и показания датчиков, я читал их на заглушенном двиге. Показания ДМРВ были в норме - 1,06 вольта. А вот прочитать их в динамике, то есть на заведённом двиге, я не догадался. ВЫчера у меня мелькнула такая идея, я подключил Лаунч, вышел в таблицу измерений и завёл двиг. Показания датчика остались неизменными. Отсюда вывод - датчик не считывает изменения потока воздуха. Заменил датчик и машина нормально завелась и поехала. Кстати, если кому интересно, могу рассказать и показать как заменить родные ДМРВ и бензонасос на более дешёвые аналоги. Бензонасос поставил от Тойоты, а ДМРВ Бошевский, 116-й датчик, который используется в наших 16-клапанных 10-х и 15-х моделях жигулей. Тойотовский бензонасос обошёлся мне в 800 рублей, а датчик в 2300.
09.08.2009, 12:12
Сообщение от Maikster
Ничего ничему не противоречит?
А про замену ДМРВ и бензонасоса ждем информации
Думаю очень полезная информация. Про ДМРВ догадываюсь, что там надо просто к разъему в машине пришурупить разъем от десятки, а сам датчик поменять, именно датчик, а не всю эту фиговину в сборе с корпусом.
09.08.2009, 12:52
Забыл. Про ДМРВ отписаться вот сюда, если не трудно, и народу польза будет
11.08.2009, 05:33
Про ДМРВ написал. Кому интересно - прочтите.
