v-s-s вне форума v-s-s
Старый #1   26.04.2009, 18:48
Вопрос Ручка МКПП болтается, скрипит...
крепиться от ручки к площадке в отверстие? У меня отверстие и прорезь с низу, так должно быть? Или какая то клипса должна быть для ее фиксации, а получается что пружина протерла эту площадку, а это не реально
alexss вне форума alexss
Старый #2   28.04.2009, 08:16
Я вставлял ! По за вчера слетела пружина протёрла отверстие в площядке и слетела , кулиса стала болтатся как в стакане ! Снял тепловую защиту открутил кулису опустил вниз чуть ниже трубы глушителя просверлил новое оттверстие и поставил на место ! Я просверлил вообщето два на всякий случай чтобы в следующий раз не разбирать ! Ну там ещё одна проблемка пружинка тоже протирается я её перегнул отломив протёршуюся часть загнул новую петельку и поставил на место вот !
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #3   28.04.2009, 20:31
а эта пружинка прижимает к положению 1-2, или 5-R?
Старый #4   28.04.2009, 20:40
Нет ! Она держит рычаг ровно по середине между 3 и 4 передачей ! Если она ломается то кулиса свободно начинает гулять во всех промежутках между 1 2 3 4 и не стоит по ценру а просто болтается ! А пружина которая отвечает за 5 и заднюю находится в нутри самой коробки !
Старый #5   28.04.2009, 21:00
Я могу немного ошибаться по поводу пружины в коробке просто не уверен на все 100 но по моему она должна находится в каробке ! Там есть ещё одна штука я точно не могу сказать как она называется это так сказать демферная резина она давольно таки тугая и возможно она отбрасывает кулису из 5 и задней передачи это сразу видно когда снимаеш термо защиту на глушителем под кулисой !
kosyachyok вне форума kosyachyok
Откуда: Старая Купавна; Авто: KIA CERATO 1.6i 126л.с 2011г.в.
Старый #6   29.04.2009, 12:07
Сообщение от v-s-s Посмотреть сообщение
Почему не реально??? Еще как реально!!! У пружины сталь более крепкая(жесткая)...
У меня так же было! В сервисе мне просто сваркой капнули... И опять пружинку в отверстие воткнули...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
AleksNnov вне форума AleksNnov
Старый #7   06.08.2009, 20:30
Вопрос У всех так болтается рычаг кпп?
Собственно вопрос в следующем, передачи включаются вообще не четко, рычаг болтается как *овно....машиной недавно владею, у меня до этого на Тазу 099 передачи четче включались, а тут как то все не четко, размазано...Задняя вообще без хруста почти ни когда не включается, пробовал кататься у друга на ФФ2 так там вообще песня, рычаг маленький, ходы короткие, четкие...Так вот вопрос, это конструктивная особенность или как то можно это исправить, может подтянуть что то???
nextall4 вне форума nextall4
Старый #8   06.08.2009, 20:49
Нет, это не особенность, это раздолбанность.
Поиском пройдитесь
Vozhanikov вне форума Vozhanikov
Откуда: Ковров.Владимирская обл.; Авто: NISSAN MURANO 2010.Opel vectra C 2008. Nissan almera N16. 2004г.в.
Старый #9   07.08.2009, 14:37
По умолчанию Дело в пружине
Дело в пружине.залезь в яму сними защиту над глушителем.4 гайки.увидишь там будет болтаться пружинка её на место крепишь.я так вылечил.пробуй
Серега.
Старый #10   07.08.2009, 14:41
А задняя скорость это общая проблема.конструктивный брак.включай её через любую другую скорость но не сразу.
Серега.
