05.08.2009, 22:16
вода в багажнике
После сильного ливня обнаружилась вода в багажнике. Вода стояла в резиновом коврике, была вся мокрая шторка в месте ближе к задней двери. И самое интересное: было мокрым стекло задней двери, даже отклеивается тонировочная пленка по нижним углам. Визуально ничего необычного не обнаружил. Ощущение, что приклееннное стекло пропускает воду. Может такое быть? Кто сталкивался?
До этого стал замечать, что стекает вода на шторку при открытой(поднятой) задней двери. Ручеек появляется с правой стороны в месте стыков деталей пластиковой обшивки. Но считаю, что эти две проблемы не связаны...
06.08.2009, 00:14
Ну раз после дождя обнаружилось, то после полива из шланга точно проявится. Снимай весь пластик с двери задка, залезай в багажник и пусть хорошенько польют снаружи, вот и увидешь место течи...
А что до этого дождя после моек авто сухо было? Может задняя дверь во время дождя до конца не закрыта была?
Последний раз редактировалось Boxxer, 06.08.2009 в 00:46.
06.08.2009, 07:47
как вариант возможно и такое, но вроде как закрыта. Дождь был очень сильный и долгий. Поеду искать шланг.
06.08.2009, 09:07
Там вариантов течи не так то много: уплотнительная резинка и стекло, я думаю при снятом пластике сразу будет видно течь. Отпишись как чо...
06.08.2009, 09:46
Оно и под обивкой крыши глянуть не помешало бы.
07.08.2009, 18:31
Тоже заметил появление воды после дождя из под верхней накладки задней двери. Думаю вода попадает через уплотнитель верхнего фонаря заднего стоп-сигнала (белого цвета). Пока не снимал накладку, но вода идет после любого дождя. Скорее всего это есть у многих - просто не обращали внимание. Часто вода начинает выливаться только после начала движения, поэтому этого и не замечают. Вода выливается из боковых щелей, там где заканчивается верхняя центральная накладка справа или слева в зависимости от наклона машины. Кто снимал верхнюю накладку подскажите трудно ли это сделать самому и какие для этого нужны инструменты, а то боюсь что-нибудь сломать.
10.08.2009, 11:01
Снимал накладки порогов задних дверей , под ними есть сквозные отверстия не закрытые снизу пробками. Заклеил снизу накладками на битумной основе ( от щумоизоляционного материала).
10.08.2009, 14:01
У меня была такая течь. Вылечили у дилера, проклеивали верхний стопсигнал.
20.08.2009, 21:45
Снял пластиковую накладку и прихожу к выводу, что только два варианта: либо фонарь, либо стекло. Дождей пока не было, а до шланга не доехал. Лил воду из канистры, но ничего не увидел. Но где то течет, все равно найду!
22.08.2009, 19:58
Такая же проблема, только вода появляется после обильных дождей, например всю ночь лил дождь, и только при открывании задней двери. Льет с левой щели между пластиковыми панелями в верхней части обшивки.
Обратился к ОД, сказали что это уплотнитель доп. стоп сигнала дефектный, должны скоро поменять
