Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
harddriver вне форума harddriver
Откуда: Tallinn; Авто: Pathfinder 2007 2.5 dci Full кожа/рожа, Nissan Qashqai 2014 1.6 dCi 130 Tekna 5dr
Старый #1   04.08.2009, 12:34
По умолчанию Сбросить ошибку АБС
Люди нет времени искать такую тему , не бейте
Как сбросить ошибку , что бы вырубилась лампа АБС после замены правого заднего датчика(АБС)...?
Гениталии всех стран соединяйтесь!
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #2   05.08.2009, 16:58
Наскока знаю - самодиагностика происходит каждый раз при повороте ключа зажигания. Т.е. ошибка должна сброситься сама. Ищите проблему...
unic вне форума unic
Старый #3   06.08.2009, 00:37
Если всё исправно сама погаснет,возможно трабл в проводке это болезнь.Отгнивает провод под локером,в своей практике такое не раз лечил.На вид провод целый а потянеш вот он и обрыв и только правая сторона страдает.И самое главное датчик полярность не путай,удачи
Старый #4   20.08.2009, 20:49
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
Хехехехе
Ну ты прям ГУРУ
Задний заметь правый датчик
провод сгнил...приехал к офицалам заломили цену что пришлось послать НАХХ
приехал к кулибину электрику , он снял датчик тупо разрезал провод спаял его заматал изолентой вставил обратно и се вот оно счастье!!!
рад рад...
вот только мощность пропала нафиГ
после замены катушки зажигания на 4ом цилиндре.....
Старый #5   21.08.2009, 20:21
Ну одно могу сказать мощность от АВS не зависит,ищи причину в двигле
Старый #6   21.08.2009, 21:43
Да диагностику в гараже у ребят 4 часа делали.....
все параметры в пределах нормы....
давление поступления бЯнзина мерили , заслонку тряпочкой чистили ,с электроникой может что то? может датчики какие диагностировать......
даже вакум в бензобаке "починили" , все равно как то странно тупит теперь , после того как на 3 котлах поездил пару дней и катушку заменили.....
уже на бенз грешить стал все откатал , залил точно качественный все равно как то разгон берет не так как раньше.....и еще помоему на 1 литр стало больше жрать....
Н А Д о Е л НисЦан мля....
EremitE вне форума EremitE
Старый #7   22.08.2009, 01:01
Что может быть когда едишь на газу и вкл поворотник начинает дергать как на радео!! у кого нить была такая проблема??? и из за чего такое может быть????
Старый #8   25.08.2009, 17:00
harddriver из твоего расказа я понял что ты поменял катушку так проверь форсунку на этом горшке.На не рабочем могла закоксоваться
sibtimber вне форума sibtimber
Старый #9   27.09.2010, 09:26
harddriver, как решил вопрос с датчиком ABS?
Столкнулся с той же бедой. Заменил датчик, ошибка появлялась один раз после этого, но временами срабатывает ABS на сухом асфальте при неинтенсивном торможении
Старый #10   27.09.2010, 14:45
Сообщение от sibtimber Посмотреть сообщение
То что срабатывает на сухую это нормально , узнавал у толковых людей , у самого переодически колбасит и начинает постукивать насос абс на ровном асфальте. А вот если лампа загорается то это точно датчик какой то неисправен ,поскольку мне как заменили то лампа больше не загоралась.
