04.08.2009, 11:50
Проблемы со сцеплением или может всетаки коробка!!!
Всем привет! Ситуация такая. Недавно менял сцепление. поставил все новое. через 3 тыс. км. появились проблемы. заменили выжимной подшипник, прошло, проехал 3 тыс. и опять та же проблема (на холостых оборотах слышен небольшой толи гул, толи скрежет, при выжиме педали сцепления пропадает, отпускаешь опять появляется + при трогании на 1 передаче подергивания небольшие). не знаю в чем причина таких частых проблем. Может и не в сцеплении дело? Подскажите кто что может.
И еще вопрос. на алях выжимной постоянно крутится или только при включении?
04.08.2009, 13:04
Сообщение от SViG
подшипник первичного вала кпп
04.08.2009, 13:27
Сообщение от nextall4
Я так понимаю там их 2 стоит спереди и сзади?
09.08.2009, 00:09
Собрался на днях менять сцепление,какие ещё могут вылезти болячки? нет особого желания перебирать ВСЁ ! надеюсь после замены сцепы машина полетит  а если НЕТ ? У кого какие были замены ещё по мимо сцепления,если разбирать,то разбирать и быть готовым к доп расходам
09.08.2009, 00:10
SViG дела с машиной ?
09.08.2009, 10:07
Сообщение от QYQ
Не начинал ремонтить еще. все времени нет.
09.08.2009, 23:35
Кстати насчет стука,тоже беспокоит на 1 и 2 передаче при резком отпускании газа(сцепления) потом пропадает,слышен в районе левого колеса или чуть по выше,вот гадаю думаю что это может быть
10.08.2009, 20:21
сегодня купил сцепление в сборе (всё оригинал NISSAN) цена ударила r2d2: 8400 косых, выжимной 1300,диск 3800,карзина 3400 ,работа сказали 3500р , ибится сердце перестало, итого 12000 косых вскрытие отложили на утро,,а то не известно что ещё вылезит ? ночью есть дела и поважнее
пришлось завести тетрадь о выполниных работах,так как на машине ещё 2-3 года планирую отъездить.
если не забуду сделаю фото старых запчастей на память
11.08.2009, 16:40
Вот и вечер пришёл,и машина на руках. Сцепление новое,скорости включаются замечательно ,но приема хорошего нет . Подскажите может смесь бедная или ещё какая то фигня ( свечи менял,форсунки чистил )
11.08.2009, 18:18
прям беда какая - то скрытая, тебе надо на полное т.о съездить, там должны определить точно, или у тебя не одно что-то а несколько вещей
