03.08.2009, 21:41
Загорается лампочка стояночного тормоза
Помогите найти причину загорания лампы стояночного тормоза на щитке приборов.при езде резко несколько раз нажмешь на педаль тормоза ,она тухнет.а потом опять загорается.
03.08.2009, 21:46
Опустился уровень тормозной жидкости. Долить.
Причины
1) Большой износ тормозных колодок и/или дисков (пора менять)
2) Утечка в системе
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию! (М. Жванецкий)
03.08.2009, 22:42
Nissan-Primera P11 2.0 TD 1997 г.в.
Загорелась лампочка тормоза во время движения. Проверил уровень тормозной жидкости - на метке MIN. Подумал, - обычное дело, - немножко подносились колодки (менял 1,5..2 года назад). Однако, дней через 10..12 опять- лампочка горит!!!
Вчера проверил передние суппорта - все ок! Снял правое заднее колесо - и понял в чем суть проблемы: тормозная трубка проржавела и дала течь.
Идет она , скорее всего, от ABS до самого заднего колеса. В месте, где она вихтиевато изогнута и уходит под топливный бак и обнаружилось подтекание. Как разрешить проблему? Может можно вырезать гнилой кусок и всавить резиновую трубку или впаять медную? Или же лучше заменить целиком? И вообще какой длины эта трубка?
Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста!!!
Заранее благодарен за участие!!!
03.08.2009, 22:59
Не шамань с тормозами, замени на новую. Только так. Найди ее по каталогу и закажи. Если сайт exist.ru в Бобруйске не работает, то посмотри тут http://nissan4u.com/
04.08.2009, 01:55
а лучше поискать информации по форуму.
ни в коем случае. слишком ненадежно.
05.08.2009, 00:23
To Евгений74: лампа ручника завязана на датчике вакуума в дизельных машинах (не указан тип двигателя).
To Ben55 : если сильно в тяготу снимать всю трубку - ищем токаря, точим переходники, делаем медную вставку с бовальцовкой. А вообще в Бобруйске на рынке в Еловиках можно взять любую по длине трубку и на месте завальцевать.
05.08.2009, 11:26
Вышеуказанная Лампочка в Примах зажигается по 3-м причинам судя по электрической схеме)
-1) концевик стояночного тормоза включен() когда затянут "ручник")
-2) уровень жидкости в резервуаре ниже отметки MIN.
-3) недостаточно вакуума в вакуумном усилителе(магистрали)
Скорее всего пичина 1-ая отпадает, Причина 2 и 3 вполне вероятны.
Вот там инужно искать.
УДАЧИ!!!
05.08.2009, 11:34
Сообщение от evgendin
За совет - СПАСИБО!!!
Обязательно подъеду на Еловики и куплю там 4,5 метра трубки с установкой штуцеров на месте. Об этом уже узнал у местных ребят. Ещё раз СПАСИБО!!!
05.06.2020, 14:11
Всем привет, парни подскажите ? (сам найду но по дольше) может кто сталкивался ? сначала лампа ручника загоралась при нажатии на тормоз и потом долго гарела, жидкость мах. колодки все в норме, снял бачёк - промыл всё поставил теперь ваще горит постоянно, тормоза отличные, АВС отключен )))) люблю сам тормозами работать а не Японский барабан ))) куда копать ? в какую сторону идти с лопатой ))) а, Патрол Y61 TD42 99год Фин
08.06.2020, 23:40
Смотри датчик вакуума и провод к нему на отсутствие замыкания на землю.
