Gazun вне форума Gazun
Старый #1   03.08.2009, 10:19
По умолчанию Фильтр картера
Товарищи, вопрос в следующем. Вчера открыл крышку воздушного фильтра, снял фильтр. элемент, достал войлочный фильтр вентиляции картера...а он весь маслом пропитан, пришлось отжимать его - прилично вытекло! После этого задался вопросом, ведь воздух через этот фильтр наверно должен всасываться из воздушного фильтра в картер...или наоборот. Смутило ещё то, что пары масла в воздушном фильтре оседают на фильтрующем элементе и в перемешку с пылью моментально засирают фильтр
Яшкa вне форума Яшкa
Старый #2   03.08.2009, 11:04
Надо смотреть прокладку вентиляции картерных газов под клапанной крыкой и сам клапан вентиляции картерных газов. У меня прокладка была как пластмассовая и покореженная, соответственно масло попадало в воздухан, ну т.д. и т.п. Стоят они недорого.
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #3   03.08.2009, 11:46
В зависимости от режимов работы двигуна либо картерные газы через этот фильтр идут в область воздушного фильтьра (газ в пол, разряжение во впускном коллекторе малое), или наооборот воздух из воздухана идет через войлочный фильтр в полость двигателя и через клапан PCV во впускной коллектор (когда воздушная заслонка закрыта - разряжение во впускном коллекторе большое), насчет прокладки вентиляции (маленькая прямоугольная) +1 к Яшке. Если ее замена не поможет - это первый признак смерти движка (у меня такое было весь фильтр воздушный в масле плавал - избыточное давление картерных газов кольца изношены)
Старый #4   03.08.2009, 12:38
Прокладку вентиляции картера поменял месяц назад, клапан тоже живой. И что интересно, раньше (может полгода назад) такого не было, фильтр был сухой. А от чего появляется избыточное давление в картере?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #5   03.08.2009, 21:54
Сообщение от Gazun Посмотреть сообщение
1. Неисправность системы вентиляции картера;
2. Износ цилиндро-поршневой группы.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #6   08.03.2010, 22:43
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Клапан реально реанимировать,снять и прочистить например карбклинером?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #7   09.03.2010, 01:11
Сообщение от fr15 Посмотреть сообщение
А что есть основания полагать, что он неисправен... ?
Снять и промыть хуже не будет..., но для начала нужно все-таки его проверить: http://pixs.ru/showimage/kadr3jpg_4691733_506508.jpg
Старый #8   09.03.2010, 10:06
Я ради собственного удовлетворения,прокладку хочу вентиляции КК менять,заодно и клапан прочистить.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   15.03.2010, 23:54
Я ради собственного удовлетворения и то и другое поменял... А удовлетворения не получил Видимо износ колпачков или колец...
Старый #10   16.03.2010, 01:32
Я сёдня клапан чистил с ним всё люкс,да в принципе там нечему ломаться то,проверил держит,а прокладку надо поменять потому что пора уже и я не жду чудо,но хуже точно не будет.Насчёт колец и колпачков согласен,думаю замена колпачков особой радости тоже не принесёт,а кольца нет смысла.
