Serega Permskiy вне форума Serega Permskiy
Старый #1   03.08.2009, 09:17
По умолчанию Турбина, условия эксплуатации
Доброво времени суток, коллеги. Кто слышал про условия эксплуатации турбины на дизеле. Слышал разные мнения о том , что после остановки нужно охлаждать турбину работой двигателя на холостых оборотах.
У меня турбина засвистела после 50 тыщ... щас 100 тщ подходит - все свистит, вот думаю скока она еще протянет и что с ней делать. Может эксплуатация не правильная.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #2   03.08.2009, 10:03
Попробуй на сервис сходить, пусть посмотрят - органолептическим методом, путём отсоединения выхлопного патрубка.
Что касается режима, то тут всё просто - зажигал, тогда после остановки подожди пару минут, чтобы "турбина остыла", а если ездил спокойно, то можно просто секунд 30 постоять и всё. В паспорте так и написано, там же есть упоминание о том, что если долго ехал по трассе, то нужно дать машине остыть несколько минут (4-6 минут).
Romchic вне форума Romchic
Откуда: СПб; Авто: Pathfinder 07 конечно черный, иногда грязный =)) механика
Старый #3   03.08.2009, 13:03
На сколько мне известно турбина включается где то с 2000 об/мин. Если ездить спокйно, то после остановки можно сразу глушить и ждать не надо (но лично я стараюсь хотя бы секунд 30 подождать для успокоения ). При динамичной стиле, если не ошибаюсь минуты 2-3 надо подождать. А по трассе по крайней мере с моим стилем езды турбина практически всегда работает, стараюсь побольше подождать, чтобы подостыла.
Shurik вне форума Shurik
Старый #4   03.08.2009, 16:17
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...345#post919345
витальяно вне форума витальяно
Старый #5   07.12.2009, 19:40
По умолчанию Турбина и всё что сней связано
Уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь обращал внимание, как в холодное время года работает турбина?
Автомобилю практически второй год, в зимний период когда (-20), при нормальном нажатии на педаль акселератора, ТУРБИНА начинает стрекотать. Летом и до (0) градусов всё как надо.
Подскажите пожалуйста так и должно быть? Если да то с чем такое поведение связано. Буду очень признателен.
С Уважением!
При плоскостопии извилин супинаторы не помогают
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #6   07.12.2009, 20:35
Как говориться хороший звук себя проявит! Видимо началось проявление.Я бы ОД напряг...
Язычник-передвижник
Старый #7   07.12.2009, 22:59
кто сказал, что это турбина? разумеется в АСЦ.
Старый #8   08.12.2009, 16:31
Уточняю, при интенсивном разгоне появляется лёгкое как бы побрякивание которое практически сразу пропадает. Летом звук тоже присутствует, но он намного нежнее.
илюханец вне форума илюханец
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D SE black
Старый #9   08.12.2009, 16:55
вполне может и турба, когда она у меня не работала, такое было, но звук шел не от нее, а от форсунок, мозг давал команду на увеличение подачи топлива, как будто ТКР в норме. Почему ниссановцы не поставили датчик неисправности ТКР? Попробуйте сек. на 3 (не более) зажать патрубок от ТКР к интеркуллеру и попросить газануть конить разок другой, если патрубок не надувается- значит турбе кирдык пришел, хотя надо вакуумный привод лопастей проверить может подсасывает где(у мня так было) тогда шланги не надуваются, а наоборот сдуваются.
Последний раз редактировалось Shurik, 08.12.2009 в 17:17. Причина: 1.6
ap 003 вне форума ap 003
Откуда: Н.Новгород; Авто: PATHFINDER 2.5LE продан, JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Старый #10   08.12.2009, 23:31
Сообщение от витальяно Посмотреть сообщение
Просто так, расскажу... Про своё...(наболевшее - прошедшее) может пригодится. Примерно на 27 т км "застрекотала" турбина, а потом крякнула - сизый дым, пропала тяга, соответственно эвакуатор, замена турбины по гарантии. Поехал дальше -радуюсь жизни На 30тыщ с небольшим с утра завожу загорается маслёнка - дальше по накатаной эвакуатор, ОД. Посыпаю голову пеплом... Результат замена двигла, турбины... со всеми вытекающими... (тогда ещё Shurik с Fomой по мне прошлись) Далее ставят новый двиг а навесное моё старое. Лампочка (маслёнка) как горела так и гороит... Срочно ставят новый масляный насос... Всё поехал- выдыхаю.. Вердикт- не в полную силу работал масляный насос(масляное голодание было)- хватало только лампочку гасить. Вот такое бывает... Но это скорее исключение. Всё проходит и это пройдёт.
