Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
02.08.2009, 09:18
Не держит холостые обороты двигатель E15
Всем здравствуйте, нужна помощь.
Имеется Nissan Sunny HB-11 двигатель Е-15 1985 г.в.
Холостые обороты держит только при добавлении оборотов до 2000-2500, если меньше делать сразу глохнет. Помогите советом пока я совсем с ним с ума не сошел))):
03.08.2009, 23:52
у тебя наверно карб. стоит . попробуй почистить и напиши с чего это начолось.
11.08.2009, 17:23
Чистили, не помогло. А началось это еще у предыдущего хозяина после замены свечей, но и свечи мы тоже после покупки заменили на новые, не помогло.
11.08.2009, 20:40
Возможно проблема в крышке трамблера и бегунке??? Плохо распределяется искра - вот и глохнет? А может и карбюратор своё отработал и нужно просто его заменить?
Если я сказала - не брала, значит не отдам!!!
13.08.2009, 20:59
Причин может быть много,если свечи поменял и результата нет,посмотри высоковольтные провода,если умеешь пользаваться омметром проверь сопротивление проводов.Должно быть около 11 КОм,ещё посмотри угол опережения зажигания.И если на малых оборотах глохнет,скорее всего бедная топливная смесь.Какая марка карба?
13.08.2009, 23:05
где-то я встречался с такой проблемой,но точно не помню.я думаю всё таки это питание(карб) потому что скорей всего на 2000-2500 оборотах он начинает нормально работать если так или как то по другому, попробуй проверить не подсасывает ли воздух во впускном коллекторе или ещё где нибудь где подсосы быть не должно.возьми шприц с бензином ,педаль газа -зафиксируй,заведи чтоб ровно работала и прыскай бензин на коллектор и стыки возможных неплотностей.если обороты повышаются-значит воздух сосёт чего быть не должно,все это надо устранить и после этого лезть в зажигание!
24.08.2009, 12:09
Ищу карбюратор на двигатель Е-15 желательно в районе Иркутска
