Veli вне форума Veli
Старый #1   01.08.2009, 23:30
По умолчанию Защита картера
Привет ! Купил сегодня защиту картера"шериф" в "кунцево" ,установил ее сам ибо закрутить 4 болта не проблема. Появилось следующее:1. изменился звук двигателя(что естественно),2. появилась неприятная вибрация на руль и педали на холостом ходу либо на малых оборотах.. Защита отличается от той что видел в нете, отверстие для слива масла овальное ,да и не нужно оно( масленный фильтр через него не поменять,а менять масло без замены фильтра считаю не верным) да и так называемые "крылья" защиты на фото в нете закрывают все до пластика, а на этой защите не достают сантимов по 5 -- 10. подскажите что делать с вибрацией ,и есть ли возможность того что мне продали защиту не на Н16 а на другую модель? Всем спасибо!
Vozhanikov вне форума Vozhanikov
Откуда: Ковров.Владимирская обл.; Авто: NISSAN MURANO 2010.Opel vectra C 2008. Nissan almera N16. 2004г.в.
Старый #2   02.08.2009, 11:24
У меня тоже с одной стороны защита не доходит до пластика.
Серега.
Kit n 16 вне форума Kit n 16
Старый #3   02.08.2009, 19:17
я на Шерифе удлинил(приворил) передние уши крепления,т.к. тоже долбила по картеру двигла . Просвет конечно же стал ниже,а что делать? Без защиты по нашим "дорогам",а точнее направлениям,никак нельзя!
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #4   02.08.2009, 21:19
Сообщение от Veli Посмотреть сообщение
Сколько видел защит на Алмерах, все они не достают до пластика. Вот грязь в это пространство и летит. Я добрым людям, чатланам и даже пацакам помогаю иногда, - закрываю эти промежутки кусками толстенькой резины или пластика прикрепив его саморезами к пластику Алмеры.
А если Алмера без АБС, то добраться до фильтра легко и через верх из под капота.
Ну почему слышна вибрация на руль?, тут не понятно. Видать, штоть гдет задевает.
Старый #5   02.08.2009, 22:58
хорошая идея с пластиком))) Надо попробовать
Старый #6   02.08.2009, 23:04
Всем спасибо за поддержку!!!
Старый #7   14.02.2010, 16:36
Смотрю я тему не закрыл. Все решилось сразу, снял защиту, увидел место контакта с защитой, просто глушитель видимо немного провис. Пару ударов молотком по листу защиты картера и все, ничего не шумит))))
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #8   14.02.2010, 16:44
А заднюю подушку двигателя проверили? У многих защита с приемной трубой контактировала именно по причине рваной подушки двигателя.
ser77747 вне форума ser77747
Старый #9   14.02.2010, 21:32
У меня задевал глушитель об защиту. Поставил резиновые подушки, перестало.
купр вне форума купр
Старый #10   15.02.2010, 12:49
ЕСЛИ ЛИСТ ЗАЩИТЫ СПЛОШНОЙ БЕЗ ДЫРОК ВЕНТИЛЯИИ ТО НАДО СНЯТЬ ЗАЩИТУ И ПОРАБОТАТЬ БОЛГАРКОЙ ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОБДУВА ИДЛЯ СМЕНЫ МАСЛ ФИЛЬТРА КАК НА ЖИГАХ
