01.08.2009, 20:31
Очень жёсткая педаль сцепления.
Подскажите в чём может быть проблема очень жёсткая педаль сцепления.Когда только начинаешь нажимать легко идёт сантиметр может потом, скрежит от педали и туго идёт потом в конце опять легко. Выжимать то проблем нет, а вот отпускать педаль из за этого живёт своей жизнью. В сервисе сказали трос менять и то не точно.
не хер с горы
01.08.2009, 22:02
может и подшипник перекосило, хотя трос тоже может быть, но помоему это менее вероятно
02.08.2009, 10:38
У меня было такое, один в один. Решилось заменой троса. Там внутри один из витых тросиков чуть разлохматился и загнулся в рубашке, поэтому и была такая фигня. Я сначала взял клизму с кембриком и залил в рубашку веретенки со стороны педали, ну и сдругой стороны тоже. Уже стало легче работать. Кстати, у меня у знакомого на гольфе рычаг на коробке можно рукой выжать свободно, а на альмере такой фокус не пройдет. Так что педалька у нас сама по себе потуже.
03.08.2009, 08:28
Не туже чем на ВАЗах.  Рукой конечно не выжать, а ногой очень даже легко выжимается. А сути вопроса... думаю такой диагноз верный.. скорее всего в тросике дело.
03.08.2009, 08:50
не знай, у меня ПОЛНОСТЬЮ рукой не выжмеж, тока до половины, а дальше ногой, а в конце даже небольшое напряжение нужно прикладывать
04.08.2009, 00:24
такие же симптомы, сегодня поменял тросик, по книжке выставил расстояние педали до пола, и, опять же по книге, настроил тросик сцепления, ничего не поменялось...как была педаль тугая и издавала звук, как будто трется что то обо что что, как залипала внизу периодически, так и осталось. Ещё - симптомы ухудшаются (становятся громче) по мере прогревания. То есть в пробке через 10 минут уже просто нога отваливается, подшипник свистит, что то шелестит, отдает в ногу =(((
04.08.2009, 08:38
ну тогда действительно я бы на подшипник думал.
04.08.2009, 08:46
Хмм... куда еще дальше смотреть? Может тогда выжимной? Или с вилкой что не так!?
05.08.2009, 19:10
ну так у меня то походу выжимной ? нет ? ))))
05.08.2009, 19:59
Сообщение от cypuk
 отдает в ногу =(((
Ну это похоже точно не тросик виноват, наверно надо скидывать корбку и смотреть...
