#1
				01.08.2009, 12:22
				 Передняя ступица.
 Такая проблема... При откручивании переднего колеса обломал   болт крепления тормозного диска и самогО колеса... Вопрос: можно ли (и как?) заменить болт или придётся менять ступицу?
				Одна голова - хорошо, а два валенка - пара!    |
#2
				01.08.2009, 12:32
	| Можно ездить и на трех . Моно поменять шпильку. Снимеем колесо, выбиваем сорванную шпильку во внутрь, после, с небольшими проблемами вынимаем там есть отверстие в ступице его видно.После вставляем новую шпильку постарайся, попасть шлицами в старое место, отпилил кусок трубы надел на шпильку, длиной такой, чтобы можно было при затягивании гайки шпилька села на свое место.
 Если нет рук , то лучше в сервис едь . Там работы на 5 минут
#3
				01.08.2009, 12:42
	| На exist.ru  Шпилька колесная 43222-41B00 - 2$.На разборке 100 рублей
#4
				01.08.2009, 16:53
	| Шпилька отлично подходит от Нивы.
#5
				01.08.2009, 22:35
				  Разобрал, посмотрел, почесал репу...
...При замене задних тормозных колодок обнаружил, что тормозной диск (я так понял) держится на тех самых шпильках (болтается свободно) и прикручивается гайками крепления колеса, а спереди не совсем так (сидит жёстко) или я не прав? Хочу добавить, что шпильку обломал по глупости... При движении, в один момент заметил, что машина не тянет, наката никакого. Остановился и ахнул...   Правое переднее аж дымится. В горячке стал откручивать колесо.   Вероятно одну из гаек закусило... Только вот ещё что... Непойму, с чего такой бешеный нагрев? Самый вероятный ответ: прихватило рабочий поршень в суппорте (хотя когда остыло, всё пришло в норму, тормозной диск свободно прокручивался   ) Может подшипник? Так ничего не болтается и не шумит. Да и нагрева, наверное, такого сильного не было бы?
			Сообщение от Half2
 Можно ездить и на трех . |  Нее, рисковано... Спасибо за исчерпывающий ответ.
			Сообщение от УЭФ
 Шпилька отлично подходит от Нивы. |  Буду искать. (А её дорабатывать не надо "с помощью молотка и зубила"?) Оригинал врядли найду.
#6
				01.08.2009, 22:53
	| Шпильку от Нивы дорабатывать не надо. Она ещё крепче Ниссановской оригинальной.Если память мне не изменяет, то ещё шпилька от ГАЗ - 31029 подходит.А с передним колесом кажись всё понятно: клинит суппорт. Если сам торм.цилиндр цел и не вредим, нужно только смазать шток специальной высокотемпературной смазкой. Ну конечно при условии, что торм.жидкость своевременно менялась - раз в 30000км, либо раз в 2 года, что раньше ......
